查看: 3456|回复: 1
[转]linux系统 Red Hat Enterprise5.7 挂载希捷ntfs格式硬盘
发表于 2015-7-19 18:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中遇到linux系统 Red Hat Enterprise5.7 挂载希捷ntfs格式移动硬盘,会跳出一个ERROR提示框:The volume ‘EAGET-NQH’user the ntfs file system which is not supported by your system. 其中‘EAGET-NQH’为我的移动硬盘名。
查找资料发现linux支持ntfs格式分区需要安装ntfs-3g插件,下载安装即可,
什么是NTFS-3G
     NTFS-3G是一个开源软件,支持在Linux, FreeBSD, Mac OS X, NetBSD, Haiku操作系统下读写NTFS格式的分区。它能快速且安全的操作Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 以及Windows Vista文件系统,除了完全的文件属主和访问权限,它支持所有符合POSIX标准的磁盘操作。
    NTFS-3G的目的是为那些用户需要与NTFS可靠互通的硬件平台和操作系统提供可信任的、功能丰富的高性能解决方案。
安装ntfs-3g方法如下:
一、编译安装fuse模块(支持库,若编辑环境已配置过,可跳过此步骤)
下载 fuse-2.7.0.tar.gz  拷贝到linux系统上
# tar –zxvf fuse-2.7.0.tar.gz
# cd fuse-2.7.0
# ./configure
# make
# make install
# lsmod
# modprobe fuse
二、安装ntfs-3g软件
下载ntfs-3g拷贝到linux系统上
下载地址:http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g-download/  当前最新的为:ntfs-3g_ntfsprogs-2012.1.15
# tar –zxvf ntfs-3g_ntfsprogs-2012.1.15.gz
# cd ntfs-3g_ntfsprogs-2012.1.15
# ./configure
# make
# make install
安装完之后,就可以使redhat支持NTFS文件系统了
#  mkn //输入mkn之后,按两次tab键之后,你就会发现mknfs这个命令了,表示已支持
mknod   mkntfs
三、挂载
# fdisk -l(查看linux下挂载分区情况,找到移动硬盘分区)
Disk /dev/sdg: 11982.1 GB, 11982198865920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1456752 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk /dev/sdg doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdh: 11982.1 GB, 11982198865920 bytes
Disk /dev/sdh doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdi: 1000.2 GB, 1000204883968 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdi1   *           1      121601   976760001    7  HPFS/NTFS
# mkdir  backup 建立加载点,或者挂载在已有的文件夹上,我采用/media
# mount –t ntfs-3g /dev/sdi1 /media
注:对ntfs格式的磁盘分区应使用-t ntfs-3g参数,对fat32格式的磁盘分区应使用-t vfat参数。若汉字文件名显示为乱码或不显示,可以使用下面的命令格式。
#mount -t ntfs-3g -o iocharset=cp936 /dev/sdi1 /media
可以查看挂载情况
# df –lh
/dev/cciss/c0d0p2      30G  571M   28G   3% /
/dev/cciss/c0d0p7      74G  1.4G   69G   3% /home
/dev/cciss/c0d0p6     3.0G  228M  2.6G   9% /var
/dev/cciss/c0d0p3      20G  3.5G   15G  19% /usr
/dev/cciss/c0d0p1      97M   16M   76M  18% /boot
tmpfs                 1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
/dev/sda              9.9T  165M  9.4T   1% /home/book/upload/BookFile1
/dev/sdb              9.9T  165M  9.4T   1% /home/book/upload/BookFile2
/dev/sdd              9.9T  165M  9.4T   1% /home/book/upload/BookFile3
/dev/sde              9.0T  973G  7.6T  12% /backup
/dev/sdi1             932G  444G  488G  48% /media
到此挂载完成,可以进行自己的工作了,RedHat linux下挂载移动硬盘方法分享给大家,希望工作或者学习有所帮助……
发表于 2018-11-5 20:39:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-25 20:40 , Processed in 0.019414 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
