查看: 10702|回复: 14
[求助] 一个套筒式全差分运放的CMRR
发表于 2015-7-16 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在虚拟机里面做的一个仿真, telescope op-amp,全差分,上华0.5um工艺,电源电压5V,共模输入电压5V
这是共模增益看起来很不对
请问这是肿么回事?ps:这是整个ACM测试电路图,用的ideal CMFB
发表于 2015-7-16 12:17:48 | 显示全部楼层
我觉得你纹问题的时候最好把你的testbench贴上来,stimulus是怎样设置的。要不然谁知道是怎么回事啊。你低频的时候都是在抖动,我猜最有可能的原因就是没有设置vss。
发表于 2015-7-16 12:55:01 | 显示全部楼层
不错 学习一下
发表于 2015-7-16 15:25:22 | 显示全部楼层
I think you are using voutp-voutn as  the output voltage in common-mode, which is not correct for a fully differential opamp. voutp and voutn should have exactly the same output ideally in this case. If you want to use voutp-voutn as the output in common mode, you will not get any practical CMRR results by simply running the simulation without the mismatch information. You need to run monte-carlo simulation to get the usefull results. Regarding to the ripples shown in your figure, I guess it is because your simulation accuracy is not high enough.
 楼主| 发表于 2015-7-16 19:21:52 | 显示全部楼层
   谢谢回复,图已贴上,请看一下
 楼主| 发表于 2015-7-16 19:25:05 | 显示全部楼层
I think you are using voutp-voutn as  the output voltage in common-mode, which is not correct for a  ...
rockforever 发表于 2015-7-16 15:25
   我确实在测共模增益的时候用的Voutp-Voutn做输出,你回复里面说的需要考虑mismatch和蒙特卡洛仿真的情况能不能再仔细解释一下?或者有什么参考资料没有?谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-16 19:25:56 | 显示全部楼层
我觉得你纹问题的时候最好把你的testbench贴上来,stimulus是怎样设置的。要不然谁知道是怎么回事啊。你低频 ...
我为自己袋盐 发表于 2015-7-16 12:17
   完整的电路贴出来了,请再看一下
发表于 2015-7-17 09:29:39 | 显示全部楼层
回复 7# fightshan
   全差分电路 在不考虑mismatch的话voutp-voutn=0;
 楼主| 发表于 2015-7-17 09:33:51 | 显示全部楼层
回复  fightshan
我为自己袋盐 发表于 2015-7-17 09:29
   晶体管 没有用mismatch模型  那就是不考虑mismatch吧?你是说测量共模增益的时候voutp-voutn=0不会有任何差分信号的输出?
发表于 2015-7-17 12:36:55 | 显示全部楼层
回复 9# fightshan
   因为你是完全对称的啊,你可以handcalculation一下,你看看voutn与voutp是不是一样的在DC first-order情况下
GMT+8, 2025-12-30 00:10 , Processed in 0.030505 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
