查看: 3893|回复: 2
Quartus II 软件 v15.0 新增特性
发表于 2015-7-10 19:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spectra-Q 新引擎
Altera 公司发布 Spectra-Q™ 引擎 — 公司成熟可靠的 Quartus® II 软件的核心新技术,以提高具有数百万个逻辑单元的下一代可编程器件的设计效能,缩短产品面市时间。Spectra-Q 引擎具有以下特性,扩展了 Altera Quartus II 软件的领先优势:
  • 使用改进后的算法、渐进式优化以及分布式编译功能,编译时间缩短了 8 倍
  • 使用新工具和分层设计流程,设计迭代次数减少了 10 倍
  • 提高了设计抽象级,设计输入加快了 5 倍
详细了解 Spectra-Q 引擎。关于工具的早期试用,请联系您当地的 Altera FAE。
请马上访问 下载中心,下载 Quartus II 软件 v 15.0!
更高的效能
客户可以继续使用 Altera 成熟可靠的软件工具,实现业界最短的编译时间。作为 Spectra-Q 引擎的一部分,以新算法更新了 TimeQuest 时序分析器,时序分析速度提高了 2 倍。
在这一版本中,Altera 最新基于标准的内核提高了设计效能,继续扩展了其优秀的 IP 产品。Quartus II 软件 v15.0 为公司的 Arria® 10 FPGA 和 SoC 提供新的混合立方存储器和 HDMI 2.0 MegaCores 功能支持。该系列产品还更新了特性,为公司流行的 JESD204B 内核提供器件支持,将 Arria V 支持更新到 9.225Gbps,Cyclone® V 支持更新到 5Gbps。还提供外部存储器接口 (EMIF) 和 PCI Express 的 IP 调试工具包,帮助设计人员快速进行原型开发,加快其他接入点的认证,对 IP 内核进行测试和调试。如果需要了解详细信息,请访问 IP 新增特性 页面。
更高的性能
Spectra-Q 引擎还支持混合布局特性,使用了先进的布局算法实现了更具有可预测性的时序收敛。混合布放器结合了分析和高级退火技术,提高了逻辑利用率,减少了布线拥塞。
Quartus II 软件 v15.0 还包括了下一代设计空间管理器 (DSE) — 使用方便的一款设计优化工具。其更新后面向流程的用户界面指导用户怎样使用工具。DSE自动完成找到 Quartus II 软件设计最佳设置这一过程,帮助您实现时序收敛、优化面积,降低功耗。这一更新后的工具还支持用户定制适配指标质量,可以用于判断哪些探查点更好。
详细了解更新后的 DSE >>
扩展器件支持
现在为 Arria 10 全系列提供扩展器件支持,为 MAX 10 系列所有器件提供最终引出支持。
发表于 2018-11-28 14:28:00 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2018-11-28 22:37:36 | 显示全部楼层
so many interesting... but where time? )
GMT+8, 2025-12-13 16:46 , Processed in 0.172272 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
