查看: 3216|回复: 8
[讨论] two stage opamp 用cmos設計
发表于 2015-7-3 22:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題~我目前在做專題
但規格我們學長只給
L=1u
Vdd=3.3V
Av=60dB
Cc=200fF
GB=10MHz
製成是用TSMC 0.35um 3.3V
請問我要從何開始啊?
這樣我電流要設多少才可以?
因為學長沒給我們SR或Ts
所以我想不透要如何進行第一步
還有n type和p type的uCox各為多少以及vt
感謝
发表于 2015-7-5 15:51:14 | 显示全部楼层
那就随意了
发表于 2015-7-6 08:55:36 | 显示全部楼层
SR和Ts直接书上抄一个
发表于 2015-7-6 09:11:03 | 显示全部楼层
从书上开始。step by step
发表于 2015-7-13 10:03:43 | 显示全部楼层
从GBW,p1,p2位置等公式,以及你学长给的已知参数,根据公式来设计gm,gm定了,就可以得到电流和宽长比。
发表于 2015-7-13 19:05:03 | 显示全部楼层
楼上说的对,先从稳定性开始,求出gm1以及第二级放大管的gm,推荐模拟集成设计精粹第五章,迁移率就照书上的来就行了
发表于 2015-7-13 19:45:41 | 显示全部楼层
电流当然是在满足指标的前提下越小越好,所以你这个题目好包括优化,5L说的够多了。
发表于 2015-7-14 22:29:17 | 显示全部楼层
自己訂一個規格
先設記看看
发表于 2015-7-31 20:35:27 | 显示全部楼层
Calculate the dominant pole first. This is also the 3db bandwidth. p1 = GBW/Av. As I see, you have not specified any specification about the output swing. Trying the differenctial cascode amplifier is not a bad idea. If you need to do a two stage amplifer, then take care of the stability. The output impedance seems to be less than 100K for a single pole system.
Because you have mentioned two stage, miller opamp configuration can also be a good choice.
GMT+8, 2025-12-13 00:02 , Processed in 0.019537 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
