查看: 11315|回复: 12
calibre安装失败真诚求教!
发表于 2015-6-30 13:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好:
      我用下载的calibre按照步骤一步一步来,发现第一步就出现问题。问题所列如下,不知道怎么解决,真诚求教。谢谢
      直接在terminal对应目录下用root权限运行./x64_cal.....mib.exe出现没有权限,利用bash ./x64_cal...mib.exe出现报错:cannot execute binary file。
考虑到没有安装图形安装软件install.ixl,就下载了论坛里面的install.ixl,进入目录运行bash ./install 或者 bash ./mgc_install均没有办法运行。报的错我百度也没有找得很好的解决方法。不知道问题出在哪里。很简单的一个步骤就这么卡信了。
      希望这里的有识之士大牛们,帮忙指出问题所在。谢谢了
发表于 2015-6-30 16:18:03 | 显示全部楼层
install libXtst 包
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:30:06 | 显示全部楼层
回复 2# toad
   你好我执行了yum install libstdc++.so.5
安装成功。
不过在执行./patch时候遇到这个错误
error:failed to read write:sfk - skippingchanges
网上找都没有发现怎么解决这个错误的
您看最有可能从哪个方面入手呢?谢谢了
发表于 2015-7-1 14:33:45 | 显示全部楼层
你没有读写权限噶,还有可能是这个文件是个链接
 楼主| 发表于 2015-7-1 16:50:42 | 显示全部楼层
回复 4# toad
   你好。我有这两个文件的读写以及运行权限的。所以感觉很奇怪
另外这个sfk没有办法运行。我也看不到它原代码。不过这两个文件在论坛里比较通用。不知道大家有没有遇到过。特来请教。
发表于 2015-7-2 10:04:15 | 显示全部楼层
sfk不能用,报什么错?
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:08:42 | 显示全部楼层
回复 6# toad
   can not write+read sfk: skippingchanges
发表于 2015-7-2 15:44:51 | 显示全部楼层
不用理会,继续
回复 7# 居里先生
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:32:47 | 显示全部楼层
回复 8# xxmule
   那我这个相当于patch没有安装成功,最后calibre也能运行吗?我到最后还是显示.bash command not found
我总怀疑这一步错了。
还是继续查找环境变量是否错了呢?
发表于 2015-7-2 23:24:57 | 显示全部楼层
回复 9# 居里先生
    这个是因为你path没有设对吧,calibre只会patch 两个文件,一个是mgcld 一个是mgls_asynch
GMT+8, 2025-11-11 19:30 , Processed in 0.025101 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
