查看: 5478|回复: 2
[原创] 五模十六频4G模块SLM630
发表于 2015-6-18 13:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SLM630 Series
SLM630是一款LTE“五模十六频”无线通信模块。
SLM630采用通用工业标准接口,支持语音、短信、数据及GPS定位
SLM630低功耗、高灵敏度设计非常适合于各种无线通信应用
SLM630可应用在移动宽带接入、视频监控、安防、车载设备、M2M应用等。
工作电压:3.3V~4.2V(推荐值3.3V)
工作频段:
TD-LTE:Band38/39/40/41
FDD-LTE:Band1/3/7
TD-SCDMA:Band34/39
WCDCMA:Band1/2/5
GSM:Band5/8/3/2
GPS L1:1575.42MHz
数据业务:
TD-LTE:Rel 9 Cat3 TD-LTE 61Mbps/18Mbps
FDD-LTE:Rel 9 Cat3 FDD-LTE 100Mbps/50Mbps
DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps
HSPA:7.2Mbps/5.76Mbps
WCDMA:384kbps/384kbps
TD-HSPA:4.2Mbps/2.2Mbps
TD-SCDMA:384kbps/384kbps
EDGE:236.8kbps/236.8kbps
GPRS:85.6kbps/85.6kbps
WCDMA CSD:57.6kbps
GSM CSD:14.4kbps
特性: 内置TCP/IP协议栈
语音业务:HR、FR、EFR、AMR、DTMF、来电显示、呼叫转移、呼叫保持、呼叫等待和多方通话等
短信业务:点对点MO、MT;小区广播;支持Text和PDU模式
彩信业务:需要AP端实现MMS协议
GNSS部分:
定位精度开阔地:
水平:<2m(50%);<5m(90%)
高程:<4m(50%);<8m(90%)
测速精度:
速度:<0.2m/s
首次定位时间:
冷启动:32s
暖启动:29s
热启动:1s
灵敏度:
捕获:-145dBm
跟踪:-161dBm
串口输出波特率: 9600bps
GPS接收: 12通道,GPS L1(1575.42MHz),C/A code
数据更新率:1Hz
数据格式:NMEA 0183
工作温度:
正常工作温度:-20℃~+70℃
受限工作温度:-30℃~+75℃
存储温度:-40℃~+90℃
环境湿度:5%~95%
ESD:   VBAT,GND:空气放电±8KV,接触放电±4KV
天线接口:空气放电±8KV,接触放电±4KV
其他接口:空气放电±4KV,接触放电±2KV
最大发射功率:
     Class 4(2W)for GSM850/900
     Class1(1W)for GSM1800/1900
     Class E2(0.5W)forEDGE850/900
     Class E2(0.4W)forEDGE1800/1900
     Class 3(0.25W)forWCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE
功耗:
关机漏电流:50uA
低电流:<2.5mA
IDLE模式:<40mA
通话模式:<300mA
数据模式:<800mA
接口连接器:
PCI express Mini Card接口
HRS U.FL-R-SMT-1天线连接器接口
PCI express Mini Card 接口:
     电源接口
     USB2.0 High-Speed 接口
     UART 接口(4线)
     USIM/SIM卡接口(支持3V、1.8V)
     PCM接口
     I2C接口
     SPI接口
     硬件复位接口
     指示灯接口
     休眠控制接口
     飞行模式控制接口
天线连接口:
     1个WWAN主RF连接器,50Ω阻抗匹配
     1个WWAN分集接收RF连接器,50Ω阻抗匹配
     1个GPS接收RF连接器,50Ω阻抗匹配
结构尺寸: 51.0×30.0×4.8mm
重量:<11.5g
认证:RoHS
联系人:张经理
联系方式:15361620118
邮箱:jeff@boomtek.com.cn
QQ:1729547631
发表于 2016-7-11 14:52:11 | 显示全部楼层
广告?
发表于 2017-9-28 17:56:43 | 显示全部楼层
广告,,,
GMT+8, 2025-10-5 11:01 , Processed in 0.024264 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
