查看: 5518|回复: 6
(转)无源RS232-485 转换器的制作
发表于 2007-4-28 13:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍
   RS-232、RS-422 与RS-485 都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在 1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为 15米,最高速率为 20kb/s,并且 RS-232 是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
   RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232 通信距离短、速率低的缺点,RS-422 定义 了一种平衡通信接口,将传输速率提高到 10Mb/s,传输距离延长到 1200 米(速率低于 100kb/s 时),并允许在一条平衡总线上连接最多 10个接收器。RS-422 是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为 TIA/EIA-422-A 标准。为扩展应用范围,EIA 又于 1983 年在RS-422基础上制定了 RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为 TIA/EIA-485-A 标准。由于EIA提出的建议标准都是以RS 作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS 作前缀称谓。RS-232、RS-422与 RS-485 标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
相关文章及PDF资料下载参看RS232与RS485关键技术分析
http://www.shinian10.com/article.asp?id=184
二、自制 RS232-485转换器
电路图:
RS232-485 转换器主要包括了电源、232电平转换、485 电路三部分。本电路的 232 电平转换电路采用了NIH232或者也可以直接使用MAX232 集成电路,485电路采用了MAX485 集成电路。为了使用方便,电源部分设计成无源方式,整个电路的供电直接从PC机的RS232接口中的DTR(4 脚)和RTS(7 脚)窃取。PC串口每根线可以提供大约 9mA的电流,因此两根线提供的电流足够供给这个电路使用了。经实验,本电路只使用其中一条线也能够正常工作。使用本电路需注意PC程序必须使串口的DTR和RTS输出高电平,经过D3稳压后得到VCC,经过实际测试,VCC电压大约在4.7V左右。因此,电路中要说D3起的作用是稳压还不如说是限压功能。
   MAX485是通过两个引脚 RE(2脚)和 DE(3脚)来控制数据的输入和输出。当 RE为低电平时,MAX485 数据输入有效;当DE为高电平时,MAX485数据输出有效。在半双工使用中,通常可以将这两个脚直接相连,然后由 PC或者单片机输出的高低电平就可以让MAX485 在接收和发送状态之间转换了。由于本电路DTR和RTS 都用于了电路供电,因此使用TX 线和 HIN232 的另外一个通道及Q1 来控制MAX485的状态切换。平时NIH232的9 脚输出高电平,经 Q1倒相后,使MAX485 的RE和 DE为低电平而处于数据接收状态。当 PC机发送数据时,NIH232 的9脚输出低电平,经 Q1 倒相后,使MAX485的 RE和DE 为高电平而处于数据发送状态。
   电路比较简单,下面是我用万用实验板制作的实物图,供大家参考。
试验结果:4、7 角供电共为 3.8 伏,系统工作不稳定!应在外部加+5  电源电压!Max232与Max485 能比较稳定工作。
头像被屏蔽
发表于 2008-2-14 20:53:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-18 07:53:00 | 显示全部楼层
Take a look, thanks.
发表于 2009-9-16 00:25:03 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2009-9-16 09:47:21 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2009-11-11 21:00:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2010-3-30 08:44:11 | 显示全部楼层
謝謝分享
GMT+8, 2025-12-26 08:59 , Processed in 0.020217 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
