查看: 4002|回复: 5
询问高速信号线的连接问题
发表于 2004-8-18 14:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到有需要高速信号线连接的问题,一端是3.3V的CML,另一端是3.3V的PCML,PCML和CML相连与CML和CML相连有怎样的区别啊?我想按照CML与CML相连的方法去做,各位大虾有没有什么经验可以传授啊?
发表于 2004-8-18 15:11:10 | 显示全部楼层
询问高速信号线的连接问题
不了解
电压是一样的,主要还是要看阻抗是否匹配了
发表于 2004-11-20 17:14:29 | 显示全部楼层
询问高速信号线的连接问题
这里存在一个耦合方式的问题:直流和交流
一般采用交流耦合,还有CML所要求的共模电压为1。2V,在实际应用中为0.876V,只是在CML接入地方加一个5K电阻产生该共模电压。
还有就是CML需要提供的输出电压VCC-0.2V这个在电压是不能直接得到的,需要用阻抗网络进行阻抗匹配得到。还有PECL输入的电流14MA需要满足,一般采用下拉电阻得到,可以采用一般的虚短和虚断可以计算出来该电路模型
CML(一般为PCML正电压)和ECL之间的耦合电容不能太大,否则会出现过零点飘移
发表于 2006-1-4 22:07:29 | 显示全部楼层
询问高速信号线的连接问题
下面引用由eetopilove2004/11/20 05:14pm 发表的内容:
这里存在一个耦合方式的问题:直流和交流
还有就是CML需要提供的输出电压VCC-0.2V这 ...
发表于 2011-1-26 23:08:17 | 显示全部楼层
看不懂
深大
发表于 2011-4-16 15:46:41 | 显示全部楼层
学习一下!
GMT+8, 2025-12-20 04:23 , Processed in 0.020736 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
