查看: 3758|回复: 9
[求助]
发表于 2003-10-10 12:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源与地之间的电容如何取值?谢谢!
发表于 2003-10-10 13:21:49 | 显示全部楼层
[求助]
[这个贴子最后由sunds99在 2003/10/10 01:28pm 第 1 次编辑]
一般情况下容值大的对低频效果好,小的对高频效果好。对一般的数字电路我用10u(4.7u)+0.1u;而有的电路要根据厂家的推荐情况做。
发表于 2003-10-10 13:23:23 | 显示全部楼层
[求助]
一般情况下容值大的对低频效果好,小的对高频效果好。对一般的数字电路我用10u(4.7u)钽+0.1u独石;而有的电路要根据厂家的推荐情况做。
发表于 2003-10-10 13:25:14 | 显示全部楼层
[求助]
ai,咋又是两个!
 楼主| 发表于 2003-10-10 13:36:11 | 显示全部楼层
[求助]
谢谢!
发表于 2003-10-10 15:32:15 | 显示全部楼层
[求助]
还要注意布线时摆放的位置一定要对,否则不起啥用
 楼主| 发表于 2003-10-13 14:14:17 | 显示全部楼层
[求助]
请问laobai:你能具体说说有关摆放位置的问题吗?
发表于 2003-10-13 19:33:22 | 显示全部楼层
[求助]
放在电源的入口和IC器件的电源管教处。
发表于 2003-10-18 23:35:11 | 显示全部楼层
[求助]
用三个足以:103。104 0805封装表贴电容,再加一个几U的电解电容
发表于 2003-10-20 16:18:55 | 显示全部楼层
[求助]
这要和你电路的要求有关,产品以后的工作环境有关系,如果工作环境好,你的电容就像楼上说的用,没有问题,如果环境恶劣,或者你的可靠性要求高,则要仔细考虑了,从低频到高频的各个频率段的电容 都要用一些,
GMT+8, 2025-12-24 12:03 , Processed in 0.024512 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
