查看: 5422|回复: 13
介绍一款用于3D结构电磁场分析的仿真工具
发表于 2007-4-13 10:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
FEKO是一款用于3D结构电磁场分析的仿真工具。FEKO仿真基于著名的矩量法(MoM)对Maxwell方程组的求解。FEKO实现了非常全面的MoM代码,可以解决任何结构类型的问题;FEKO还针对许多特定问题,例如平面多层介质结构、金属表面的涂覆等等,开发了量身定制的代码,在保证精度的同时获得最佳的效率。
为了求解电大问题,FEKO引入了多层快速多极子方法(MLFMM)。FEKO是世界上第一个把这种方法推向市场的商业代码。这种方法使得精确仿真电大问题成为可能。在此之前,求解此类问题只能选择高频近似方法。FEKO中有两种高频近似技术可用,一个是物理光学(PO),另一个是一致性绕射理论(UTD)。在MoM和MLFMM需求的资源不够时,这两种方法提供求解的可能性。FEKO中通过混合MoM/PO和MoM/UTD来为电大尺寸问题的精度提供保证。
FEKO还开发了MoM/FEM混合方法用于高效求解非均匀介质目标的辐射和散射问题。
特色功能
  • 电大问题的求解:FEKO通过MLFMM、MoM/PO、MoM/UTD从算法上提供了电大问题求解的途径;
  • 不同的问题有不同的方法:FEKO提供多种核心算法,矩量法(MoM)、多层快速多极子方法(MLFMM)、物理光学法(PO)、一致性绕射理论(UTD)、有限元(FEM)、平面多层介质的格林函数,以及它们的混合算法来高效处理各类不同的问题;
  • 优化功能:FEKO提供了离散点计算方法、单纯形方法、共轭梯度法、准牛顿法等多种优化方法;
  • 快速宽频响应计算:FEKO通过自适应频率点采样和插值,提供宽频率响应的快速计算能力;
  • 时域求解:FEKO基于频域分析,同时通过FFT提供时域响应分析能力;
  • 并行计算:FEKO提供并行版本,支持分布式内存和共享式内存并行方式;
  • 支持多种CAD格式的网格文件导入:包括FEMAP Neutral (*.neu),AUTOCAD (*.dxf),特定的ASCII,NASTRAN (*.nas),STL(*.stl),ANSYS (*.cdb),ParaSolid等等;
  • 强大的建模和后处理功能:FEKO提供3D图形建模功能,能够建立相当复杂的模型;同时提供3D图形和2D图形后处理能力,并且支持动画显示结果;
  • 支持多种硬件和软件平台:FEKO支持所有主流CPU平台和操作系统,包括先进的64位系统和各种并行系统;
  • 二次开发:FEKO提供循环和分支控制语句,能够输入自定义的函数或进行计算过程的程序化运行。
客户价值
  • 提供各种层次的电大分析算法,用户可以很方便地在计算效率和精度中进行折衷考虑;
  • 提供多种主流计算电磁学分析算法,用户可以灵活采用不同的方法或方法组合分析不同的问题,获得最佳的精度和效率组合;
  • 用户可以采用不同分析方法或方法组合分析同一问题,获得有关求解结果可信度的初步证据;
  • 文本化的求解设置便于保存,也便于FEKO用户利用网络进行交流;
发表于 2007-4-14 01:09:48 | 显示全部楼层
thx a lot
发表于 2007-6-15 14:46:03 | 显示全部楼层
FEKO
发表于 2007-6-15 15:00:04 | 显示全部楼层
FEKO
发表于 2007-6-16 21:48:04 | 显示全部楼层
那里有下载?
发表于 2008-5-9 19:14:57 | 显示全部楼层
那里有下载?
发表于 2008-5-10 00:06:46 | 显示全部楼层
I also want to download it
发表于 2008-5-10 19:37:50 | 显示全部楼层
那么大的船,能算的准吗
发表于 2008-5-15 22:16:21 | 显示全部楼层
谁有序列号之类的 ?
发表于 2008-5-16 08:50:59 | 显示全部楼层
这个3D仿真软件与HFSS相比哪个更加牛啊!
GMT+8, 2025-12-19 18:34 , Processed in 0.162775 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
