查看: 1951|回复: 0
[资料] 高性价比的容灾备份传输系统
发表于 2015-6-12 14:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来一些IDC/ISP用户总会遇到这样的问题,在距离较近的站点之间传输几路业务时,通常需要配置独立的1U 无源波分设备。这对于租用机柜的用户来说,无疑是一笔不小的成本投资。那么能不能让WDM波分设备占用更少的空间呢?
针对此类需求,光路科技适时推出了2U WDM传输系统。巧妙地将业务板卡,波分板卡集成在同一机框内,有效地节约了宝贵的空间资源。同时2U机架式WDM波分系统采用可灵活扩展的架构,支持模块化在线升级,易于扩容和维护。通过网管可以查看波分板卡有几路通道在使用,系统同时支持带内、带外网管,可灵活管理,设备业务接口丰富,配置灵活,组网经济,运行可靠,有效满足新时期城域大颗粒业务的传送、汇聚需求。
目前该系统广泛应用于双活数据机房,金融数据中心传输保护,光纤存储容灾备份,应急通信,城域网,县域环网等领域。
产品外观:(红色部分为波分板卡)
功能特点
u
设备容量大: WDM波分复用设备单通道速率可达10G,总容量可达80G,通过升级口可WDM板卡可支持160G.
u
设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。
u
多种业务灵活透明接入:支持以太网、PDH、SDH、CATV及专网等业务;
u
传输速率:支持125Mbps~10Gbps各种速率。
u
传输距离:10~120km等多种距离;支持中继,实现长距离的传输。
u
开放式结构:支持不同厂家设备互连、互通,支持客户端设备为单、多模、电口可选
u
强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持CLI、WEB、TELNET等网管方式
u
1+1电源热备份:设备提供双电源1+1热备份功能,支持热插拔,交、直流可选。
技术参数
  系统参数    技术指标
  单系统最大容量    双向8波,单向16波
  波长范围    符合ITU-I G.694.1标准
  业务接入类型    PDH 、ATM、SDH(STM-1~STM-64)O -192/~OC-3   FEGE10GEFICON/ESCON/FIBER  Channel/CATV
  光接口传输方式    采用3R传输方式,  单通道速率支持125Mbps~10Gbps可选
  物理网络拓扑结构    点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向
  光纤类型    G.652  G.653  G.655
  网管方式    CLI 、TELNET、SNMP、WEB
  产品尺寸    2U OTU     25(W)× 88(H)× 116(D)   (mm)
  1U无源机箱     440(W)× 44(H)× 230(D) (mm)
  2U机箱     428(W)× 88(H)× 322(D) (mm)
  环境要求    工作温度    -10 ~ 60℃
  存储温度    -40 ~ 80℃
  相对湿度    5% ~ 95% 无凝结
  电源要求(标值)    220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配)
  安全与EMC    符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准
  功耗    满配≤60W
GMT+8, 2025-12-27 00:14 , Processed in 0.022887 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
