楼主: walliamaa
[求助] 请高手指导下面的LDR指令为何出错
发表于 2015-6-15 21:32:47 | 显示全部楼层
回复 9# walliamaa
    使用ldr指令时要注意一个问题,在代码中不可有地址有关的变量,例如在链接地址和运行地址一样的时候,使用ldr伪指令,结果没问题,但是如果链接地址和运行地址不一样的时候,使用ldr运行的时候可能出现你那个问题。understand????????????
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:25:13 | 显示全部楼层
   明白了,谢谢
发表于 2015-12-8 17:24:07 | 显示全部楼层
回复  ddxx
   ldr  r0, =#0x0001指令与mov r0, #0x0001在ARM运行成二进制是一样的,即ldr装载立即数 ...
walliamaa 发表于 2015-6-10 15:32
   用ldr和mov给R5赋值 编译出来的指令肯定是不一样的   ldr指令编译的机器指令是从当前PC加上一个偏移地址去取数,因此真正进入CPU的是这个偏移地址,而这个偏移地址则指向你当前运行的代码后面的文字池。如果你仔细读过ARM汇编或者自己编写过,每段子程序结束后都会有一条指令LTORG,这个指令就是告诉编译器在这一块预留一块空间,即文字池,这块空间用于存储像LDR这样的指令需要存储的数。
   这也就是为什么ldr给r5赋立即数可以赋32bit的数的原因,因为m0里大部分指令对应的机器指令是16bit的,16bit的指令中怎么可能放得下一个32bit的立即数呢?因为ldr指令对应的机器码中放的是一个偏移地址,这个地址我没记错的话应该是8bit。因此资源池的地址距离当前代码的地址最远不能超过2^8,所以这也是为什么当你写汇编时,如果写了一串很长很长的子程序,或者几段子程序之间没有加LTORG命令的话,编译时会报错。
   而MOV指令相对就比较简单了,他所需要赋值的立即数是直接存在于对应的指令码中,这也是为什么MOV指令给R5赋值最大只能赋8bit的数,道理上面已经说过,因为指令码只有16bit。
GMT+8, 2025-9-17 04:55 , Processed in 0.011793 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
