在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4029|回复: 14
[求助] 芯片没有 vdd ground 是如何设计 ?
发表于 2015-5-15 07:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有看过一些卖的 chip ,
datasheet 如这边 .
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=486310&pid=8570916&page=1&extra=page%3D1#pid8570916
但是不是没有 vdd
就是 没有 ground
这要如何设计 ??
发表于 2015-5-15 09:28:14 | 显示全部楼层
只有有个基准参考点就成就成!其实是有GND和VDD
发表于 2015-5-15 10:54:12 | 显示全部楼层
drain 里面有花样
 楼主| 发表于 2015-5-15 19:38:59 | 显示全部楼层
drain 里面有花样
magicdog 发表于 2015-5-15 10:54
    不知道是如何設計?  那 current sense 不能對地 .
发表于 2015-5-15 20:11:02 | 显示全部楼层
电流信号的嘛
 楼主| 发表于 2015-5-16 05:13:47 | 显示全部楼层
电流信号的嘛
hszgl 发表于 2015-5-15 20:11
    不懂?
有 paper ?
发表于 2015-5-16 14:37:12 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
发表于 2015-5-16 14:43:06 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
   其实不是没有地,是内部地和外部地的区别。接在电阻上面的CS应该是内部地,当电流CS输出的电流变大,会把内部地电位相对VCC抬升,相对的Drain的内部控制电压也变化了。
   地只是相对的参考,我把这个符号画在哪里都没有关系,我甚至可以画在电源上,那么原来的0电位就变成了-vdd
 楼主| 发表于 2015-5-16 17:28:12 | 显示全部楼层
回复  peterlin2010
hszgl 发表于 2015-5-16 14:43
所以内部 current sense 点其实是 vcc? 外接大电容
    如可以省去GROUND , 一般CHIP 为何不如此 设计 ?  应该有其他不好地方吧
发表于 2015-5-16 18:23:56 | 显示全部楼层
回复 9# peterlin2010
   因为是浮地,噪声比较大,不适合传输小信号。优点是在长距离(数百米)传输时抗衰减,双线式的连接也可以节约成本(数百米的线,少一根芯少不少钱呢),双绞线的EMC特性比较好,所以一般用于传输数字信号。
GMT+8, 2024-12-27 17:47 , Processed in 0.028981 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
