楼主: jiangsq
[求助] 怎么来理解密勒电容?
发表于 2009-8-11 20:51:19 | 显示全部楼层
看razavi的书
发表于 2009-8-16 21:10:52 | 显示全部楼层
看过勒 不过很迷糊 A为什么要用低频增益来表示 他为甚表现出很好的逼近呢
发表于 2009-10-27 19:20:29 | 显示全部楼层
我觉得应该少讲一点要自己看书之类的话。大家都是等高手解答的,这样比较直观。进步又快
发表于 2009-10-28 04:21:27 | 显示全部楼层
使用miller电容,是因为要增加margin phase,即增加系统的稳定性,一般跨在运放的second stage,这样,运用miller定理,这个电容可等效为两个电容,等效在second stage入口端的电容近似为原来的电容值乘以second stage的增益,而等效在second stage出口端的那个近似为原来的电容值。这样,dominate pole的值取决于这个miller电容在second stage入口端等效电容的大小。根据工艺制作的电容大约在pF级,而我们可以接受的dominate pole的值,所需要的电容量级要远远大于pF。如果是miller电容,在pF级,经过这个等效放大后,实际导致的极点则可接受。即又引出了splitting pole效应。但是,miller电容导致的零点在复平面的右侧,这个零点影响系统的稳定性,所以,一般选择零点要为GBWP的2倍以上,或者在miller电容所在路中并联一个阻性元件,使得该zero回到左侧。
发表于 2009-10-28 08:45:47 | 显示全部楼层
razavi的书太经典了
发表于 2009-10-28 17:43:58 | 显示全部楼层
使用miller电容,是因为要增加margin phase,即增加系统的稳定性,一般跨在运放的second stage,这样,运用miller定理,这个电容可等效为两个电容,等效在second stage入口端的电容近似为原来的电容值乘以second stage的增益 ...
sewan_1 发表于 2009-10-28 04:21
very completed!
发表于 2010-1-19 22:55:13 | 显示全部楼层
楼上说的对,很基本,知道的回复一下对别人可能有点帮助
发表于 2010-1-19 22:56:24 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-19 23:01:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-24 21:53:46 | 显示全部楼层
先看拉扎维的书
GMT+8, 2025-10-13 08:37 , Processed in 0.019696 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
