查看: 4281|回复: 4
[求助] 外部RC振荡器的电阻电容问题
发表于 2015-4-30 15:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC振荡电路
RC振荡电路
上图是一个外部RC振荡电路,外挂不同的电阻电容会得到不同的频率,如果加大电容的容值,则相同的电阻情况下,给电容的充电时间会变长,这样频率也会变慢,是不是这样出来的波形更好看一点?
我现在验证下来,加大电容的容值,干扰会更大,还会出现死机的现象。
各位大神们,求解啊,是不是电阻电容要有一个合适的配比啊,比如,电容选择在什么范围,电阻选择在什么范围,为什么啊啊啊啊!
那种干扰怎么在外部避免啊,除了电源地之间加电容滤波。
 楼主| 发表于 2015-5-4 09:25:58 | 显示全部楼层
为什么没有人啊,哭出来了
发表于 2015-5-4 13:08:22 | 显示全部楼层
加大电容的容值后,电容点的电压变化率减少,电压在比较器阈值的停留时间越长,因此受到的干扰当然越大。
如果要减少频率,可以在电容与OSC1间加串阻,增加电容放电时的时间常数。
 楼主| 发表于 2015-5-7 11:14:01 | 显示全部楼层
回复 3# woodhorse
   加串阻是直接加在模拟设计电路里,还是在外围电路上加啊,加上串阻,电流不会更小吗?这样充电时间不是会更长吗?小白求指教!!
发表于 2015-5-8 15:25:15 | 显示全部楼层
回复 4# Eation
    可以加在外围电路上。
电容充电时N断开,R0断路,时间常数由Rext与Cext决定。
当电容放电时N打开,时间常数由R0与RN与Cext决定。
一般来说RN是比较小的,R0加RN比Rext要小些。
GMT+8, 2025-12-18 06:44 , Processed in 0.022976 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
