查看: 2091|回复: 3
ibm TrueNorth:IBM 的百萬神經元類人腦晶片
发表于 2015-4-24 12:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
4096 cores, 1 million neurons, 5.4 billion transistors
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5izS3lAZHmI
有人知道 這CHIP ??
郵票大小、重量只有幾克,但卻集成了 54 億個矽晶體管,內置了 4,096 個核心,100 萬個「神經元」、2.56 億個「突觸」,能力相當於一台超級電腦,功耗卻只有 65 毫瓦。
這就是 IBM 公布的最新仿人腦晶片:TrueNorth。
因為自 2008 年以來,美國國防部研究機構 DARPA 給了 IBM 5,300 萬美元。TrueNorth 是 IBM 參與 DARPA 的研究項目 SyNapse 的最新成果。SyNapse 全名是 Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics(自適應可塑可伸縮電子神經系統,而 SyNapse 正好是突觸的意思),其終極目標是開發出打破馮•諾依曼體系的硬體。模仿大腦
模仿人類大腦是科學家尋求突破的方向。人類大腦的神經元儘管傳導信號的速度很慢,但是卻擁有龐大的數量(千億級),而且每個神經元都通過成千上萬個突觸與其他神經元相連,形成超級龐大的神經元迴路,以分布式和並發式的方式傳導信號,相當於超大規模的並行計算,從而彌補了單神經元處理速度的不足。人腦的另一個特點是部分神經元不使用時可以關閉,從而整體耗能很低。
在了解了人腦的這種機理之後,研究人員開始了在軟硬體上對人腦的模擬。在硬體方面,近年來主要是通過對大型神經網路進行仿真,如 Google 的深度學習系統 Google Brain、微軟的 Adam 等。但是這些網路需要大量傳統電腦的群集。比方說 Google Brain 就使用了 1,000 台各內建16 核心處理器的電腦,這種架構盡管展現出了相當的能力,但是能耗依然巨大。
而 IBM 則是在晶片上的模仿。集成度和能效令人印象深刻
這種晶片把數位處理器當作神經元,把記憶體作為突觸,跟傳統馮諾依曼結構不一樣,它的記憶體、CPU 和通信部件是完全整合在一起。因此訊息的處理完全在本地進行,而且由於本地處理的數據量並不大,傳統電腦記憶體與 CPU 之間的瓶頸不復存在了。同時神經元之間可以方便快捷地相互溝通,只要接收到其他神經元發過來的脈沖(動作電位),這些神經元就會同時做動作。
2011 年的時候,IBM 首先推出了單核心含 256 個神經元,256×256 個突觸和 256 個軸突的晶片原型。當時的原型已經可以處理像玩 Pong 遊戲這樣複雜的任務。不過相對來說還是比較簡單,從規模上來說,這樣的單核心腦容量僅相當於蟲腦的水平。
不過,經過 3 年的努力,IBM 終於在複雜性和使用性方面取得了突破。4,096 個核心,100 萬個「神經元」、2.56 億個「突觸」集成在直徑只有幾釐米的方寸(是 2011 年原型大小的 1/16)之間,而且能耗只有不到 70 毫瓦,IBM 的集成的確令人印象深刻。
▲ IBM 的 TrueNorth 晶片結構、功能、物理形態圖
這樣的晶片能夠做什麼事情呢?IBM 研究小組曾經利用做過 DARPA 的NeoVision2 Tower 數據集做過演示。它能夠即時識別出用 30 格每秒的正常速度拍攝自斯坦福大學胡佛塔的十字路口影片中的人、自行車、公共汽車、卡車等,準確率達到了 80%。相比之下,一台筆記型電腦編寫完成同樣的任務用時要慢 100 倍,耗能卻是 IBM 晶片的 1 萬倍。
跟傳統電腦用 FLOPS(每秒浮點運算次數)衡量計算能力一樣,IBM 使用 SOP(每秒突觸運算數)來衡量這種計算機的能力和能效。其完成 460 億 SOP 所需的能耗僅為 1 瓦—正如文章開頭所述,這樣的能力一台超級電腦,但是一塊小小的助聽器電池即可驅動。
通信效率極高,從而大大降低耗能,這是這款晶片最大的賣點。TrueNorth 的每一核心均有 256 個神經元,每一個神經有分別都跟內外部的 256 個神經元連接。
但是相比之下,人腦有上千億個神經元,每個神經元又有成千上萬的突觸,那樣一個神經網路就更加無法想像了。IBM 的最終目標就是希望建立一台包含 100 億個神經元和 100 萬億個突觸的電腦—這樣的計算機要比人類大腦的功都強大 10 倍,而功耗只有一千瓦,而且重量不到兩升(我們大腦的大小)。
應用
不過,計算能力並非這種最強大腦的長處,其強項在於認知能力。認知晶片可以執行感知、交互、識別等任務,就像演示中的識別對象一樣。IBM 預計這種認知能力可以在物聯網中充分運作,部署在傳感器中處理現實世界的感知問題。使用認知電腦通過傳感器網絡和微型電機網路不斷記錄和報告數據如溫度、壓力、波高、聲學和海潮等來監測世界範圍內的供水狀況。然後,它還可以在發生地震的情況下發出海嘯警報。而這樣的任務傳統計算機根本不可能完成。或者這種晶片也可以部署在它的Watson上面,從而大大提升這台在智力競賽中戰勝人類冠軍的超級電腦的能力和能效。
发表于 2015-4-24 14:24:01 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2015-4-24 20:17:42 | 显示全部楼层
永无止境
发表于 2015-5-28 06:07:30 | 显示全部楼层
小弟没看明白轴突是干什么用的?有人看明白没?
GMT+8, 2025-12-29 06:18 , Processed in 0.048106 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
