查看: 4444|回复: 6
[求助] cadence中怎样对管子的宽度进行参量设置
发表于 2015-4-19 21:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
发表于 2015-4-19 23:59:32 | 显示全部楼层
q出来,可以直接在W里边写参数。
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:25:50 | 显示全部楼层
我也是这样做的,可是书函数没定义!!什么意思?
发表于 2015-4-22 20:10:17 | 显示全部楼层
回复 3# 刀上笑
   一般cmos管只需要填写,model name,multiplier,width,length。就差不多了,意思是,器件模型,倍数,宽,长。你说的书函数没听过,你可以截个图。
发表于 2015-4-25 09:19:19 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2015-6-22 08:35:29 | 显示全部楼层
还有 finger
发表于 2015-6-23 09:59:14 | 显示全部楼层
仿真软件没安装完整吧。我的跟你一样,不能直接对w进行变量扫描。蛋疼的慌。
GMT+8, 2025-12-27 11:05 , Processed in 0.018097 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
