查看: 3845|回复: 3
[求助] 请教关于有源差分环路滤波器的设计
发表于 2015-4-18 18:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟在用HMC698芯片搭一个锁相环路,698的调谐电压是一个差分的输出,(其实想问698是不是不是电荷泵形式的?)因为好像关于差分形式的环路滤波器的设计文章比较少额,下载的hittite的PLL设计软件,但是里面的模型没有698的呃,是不是需要分别输入参数额?里面有一个PFD滤波器的形式,图1是这样子的,然后我看的一个文档里是图2,,求指导这个RL 和Cp是什么额,RL是用来阻抗匹配的吗?这两个是必须要有的吗?因为我不知道该怎么取值额。还有ADS仿真里面给出的,向导里是不是选第一个而不是电荷泵的,然后他好像只有二阶的,就是没有R3和C3,这个结构是不能修改吗?还是选择二阶的就可以了。....不懂得比较多,跪求指导啊~~谢谢谢~~~
 楼主| 发表于 2015-4-18 18:56:10 | 显示全部楼层
啊..图嘞..
[img][/img]
1
1
2
2
3
3
4
4
发表于 2015-4-19 15:54:58 | 显示全部楼层
ZHEYEKEYI ....
发表于 2018-11-13 09:41:53 | 显示全部楼层
回复 2# chapterK
  楼主懂了吧。。。回来造福一下后人啊.....
GMT+8, 2025-12-17 08:34 , Processed in 0.026099 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
