在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1843|回复: 7
[求助] 怎样减小LDO的输出噪声
发表于 2015-3-31 13:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟在做一个给VCO供电的LDO,VCO用理想源仿真时的相位噪声是-85DB。用我的LDO供电时候相位噪声就变成-45DB左右了,改变的特别明显。是我的LDO对电源的噪声抑制能力差呢?还是我LDO电路产生的噪声使VCO的相位噪声改变了很多呢?  个人感觉是我的LDO电路的噪声比较大吧,这个问题怎么解决呢?求各位大神赐教。谢谢!
 楼主| 发表于 2015-3-31 20:48:04 | 显示全部楼层
求助求助
发表于 2015-4-1 02:20:37 | 显示全部楼层
我觉得可能不是LDO引入噪声的问题,而是LDO的驱动能力或者动态响应有限,导致你的VCO在你的应用频率下速度不足。
 楼主| 发表于 2015-4-1 07:00:43 | 显示全部楼层
    下一级VCO的电流变化大概是一个正弦波形式,最大值6.8ma,最小值6.5ma,变化范围不大,但是周期只有大概20ps左右,这相当于50G的速度了,我的LDO的输出电压肯定得随着它VCO电流变化而变化,不过用电容滤波之后,我的LDO输出电压的变化在10uV以内,但是相位噪声仍然还是原来的结果。
发表于 2015-4-1 11:03:15 | 显示全部楼层
回复 4# 九段演员不是梦
   我在另一个主贴中提过这个问题,50G的信号,怕是LDO满足不了你的动态响应能力。上电容吧。
发表于 2015-4-1 11:04:39 | 显示全部楼层
回复 1# 九段演员不是梦
   LDO的噪声主要来源于参考电压,你可以放一下VREF的噪声!
发表于 2015-4-5 21:41:04 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2015-4-6 04:17:59 | 显示全部楼层
如果Vref是理想的话,应该就是LDO自己的噪声,加大电容直到LDO的ac特性接近理想电压源应该会好。但是要看你的应用环境是否允许加这么大的电容。
GMT+8, 2024-12-26 04:02 , Processed in 0.028496 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
