查看: 5969|回复: 9
[求助] spi导入virtuoso问题
发表于 2015-3-26 19:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该和CDL导入是原理一样的。试了好多遍,也看了好多大神的帖子,解决了W,L,M不对的问题,但是还有一个问题没有解决。
导入以后。Q一下看。尺寸已经全部对了。但是显示的管子还是默认尺寸。而且lvs过不了。
只有修改下管子的参数(任意开关或尺寸都可以)然后apply以后。才能正常显示。
在公司,不敢上图。
这样的问题大家遇到过吗?
发表于 2015-3-30 15:15:41 | 显示全部楼层
手机拍照传上来看啊
发表于 2016-4-15 14:06:59 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。查找关于修改默认尺寸的方法
发表于 2016-8-23 16:09:08 | 显示全部楼层
好复杂,tf一致吗?
发表于 2016-8-25 08:20:32 | 显示全部楼层
之前遇到过这样的,原因是model.map文件有问题,参数的名字与spi、device model没有对应上,可能是名字有写错。
供你参考!
发表于 2016-8-25 08:22:59 | 显示全部楼层
应该是CDF运算没有触发,需要某一个触发才能正确。因为导入的时候只是对应map的参数,没有对应运算后的参数,所以,现在某些PDK会有更新CDF参数的功能。
发表于 2019-4-3 10:01:58 | 显示全部楼层
请教一下怎么用spi导电路啊,急啊急啊
发表于 2019-4-17 23:36:40 来自手机 | 显示全部楼层
kilolily 发表于 2019-4-3 10:01
请教一下怎么用spi导电路啊,急啊急啊
可以参照这个链接:http://bbs.eetop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=358413&extra=page%3D5&mobile=2
发表于 2019-4-17 23:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
导入后需要update cdf,可以参照这个链接试试:http://bbs.eetop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=848719&extra=page%3D8&mobile=2
发表于 2021-5-27 15:33:50 | 显示全部楼层
Tin_M 发表于 2019-4-17 23:36
可以参照这个链接:http://bbs.eetop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=358413&extra=page%3D5&mobile=2 ...
广告打的可以
GMT+8, 2025-12-16 15:04 , Processed in 0.020861 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
