楼主: min4max
针对Cadence IC组合套件软件下载安装设置即运行系列教程的重要更新更改和补充说明
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:51:43 | 显示全部楼层
    IC616的Hotfix经过现有patch加工后可以使用的最后一个版本是090,即Hotfix_IC06.16.090。从那以后直到目前为止的新版本Hotfix(目前版本好像是120)经过我们现有的patch后都不能使用!Hotfix_IC06.16.090在坛上可以搜索下载的。
发表于 2015-7-23 12:20:05 | 显示全部楼层
回复 1# min4max
        请问MMSIM和INCISIV的feature在哪个doc中可以找到?谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-23 21:52:51 | 显示全部楼层
回复  min4max
pickpunk 发表于 2015-7-23 12:20
    这两个工具套件的FEATURES要花点时间找了,没有单一文档列出所有features,都散布在不同的文档中,有很多还在其他工具套件中有。我给出的license中应该是完整的包括了所有FEATURES。
发表于 2015-7-27 14:32:58 | 显示全部楼层
点赞楼主 真是大好人
发表于 2015-7-30 10:59:42 | 显示全部楼层
请问楼主是否有IC5141的license generator?论坛上有很多license.dat,但是我发现并不能使用,因此想自己生成一个。谢谢
发表于 2015-8-9 10:25:39 | 显示全部楼层
樓主是位牛人....
发表于 2015-8-13 15:33:22 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2015-8-18 12:48:30 | 显示全部楼层
Hi Min4Max. Thank you for your great hep to new learners like us. I have one problem while running virtuoso. Whenever i click on library path manager ,i get the error:-
/opt/cadence/IC616/tools/dfII/bin/32bit/cdsLibEditor: error while loading shared libraries:
  libXi.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory.
发表于 2015-8-18 21:55:01 | 显示全部楼层
楼主威武。。
发表于 2015-8-24 12:24:11 | 显示全部楼层
这个帖子必须顶起来!
GMT+8, 2025-10-31 20:29 , Processed in 0.020968 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
