查看: 5477|回复: 6
[求助] 求助ADE XL global optimization功能
发表于 2015-3-13 12:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搭了一个简单的LPF,想看看ADE 的optimization功能,因为ADS的优化功能使用过。设置电容变量为C,电感变量为L,
下面是仿真的变量设置,扫频设置,已经目标值S11的值,我想通过软件找出S11在给定频段内<-30dB的L,C值。
那么问题来了: 见下面,为什么都是fail的结果。仿真报错后,说着100给点都得不到最优的结果,莫名其妙的。下面图片里明显有<-30dB的值。求求各位大神帮忙看看,问题出在哪里,小弟不怎么懂,在这里跪谢了。有谁能和我解释下global optimization的原理。
发表于 2015-3-13 12:24:10 | 显示全部楼层
回复 1# franky_xiaofei
spec里面的单位加上看看行不行
 楼主| 发表于 2015-3-13 12:39:26 | 显示全部楼层
回复 2# qerqing
   试过了,不行哎~~~
发表于 2015-3-13 12:46:14 | 显示全部楼层
    还有一个问题,你这个等式是出来是一个曲线不是一个值,你的在用一个max()函数
 楼主| 发表于 2015-3-13 14:20:53 | 显示全部楼层
回复 4# qerqing
   我觉得取公式合理, 而且我给的spec 就是一个范围小于-30dB,所以画曲线是没有问题的。
发表于 2015-3-14 10:43:15 | 显示全部楼层
回复 5# franky_xiaofei
你可以试一下
 楼主| 发表于 2015-3-14 21:32:38 | 显示全部楼层
回复 6# qerqing
    成功了, 取最大值函数 叫 ymax()
GMT+8, 2025-12-30 10:11 , Processed in 0.024898 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
