查看: 10612|回复: 16
tessent v2013版本没有图形界面
发表于 2015-3-4 13:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在安装各家的IC EDA工具,在安装到mentor tessent v2013时发现图形界面一直无法启动。此事让我纠结了很多天,今天仔细读了一下tessent v2013的帮助文件,发现原来根本就没有图形界面。
此事我还拿不准,希望遇见同样问题的人可以交流一下!
此外,我成功安装了cadence、mentor、synopsys等家的多个软件,希望可以进行技术交流,我近期如果有时间,会定时参与讨论。
发表于 2015-3-4 22:00:51 | 显示全部楼层
回复 1# yuandw
我之前安裝的經驗是 確實沒有GUI ,只有 command mode
发表于 2015-3-5 08:34:40 | 显示全部楼层
回复 1# yuandw
    以我安裝過的經驗,的確是沒有GUI了,只有command mode
    之前別人也說過了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-6 16:30:04 | 显示全部楼层
那岂不是要从头学习command?
发表于 2015-3-11 09:16:35 | 显示全部楼层
回复 1# yuandw
    没gui!
    扯淡!
    tessent 敲open_virsualizer!
    etchecker 敲-batch off开spyglass!
    etagui 开siliconinsight!
    一看就是外行!
点评
tessent shell 然后shell下面输入open_visualizer 就打开了,谢谢  发表于 2023-10-17 08:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-28 13:22:34 | 显示全部楼层
楼上的有没有试过???在terminal中敲fastscan,显示
SETUP>
然后键入open_virsualizer,gui选择界面一闪而过,进入gui的SETUP>   提示界面
mbistarchitect根本不认open_virsualizer这个命令
发表于 2015-5-28 13:54:10 | 显示全部楼层
确定了tessent 2012也是没有gui界面的,我公司里面装了tessent 2007,2012两个版本,2007默认是以gui界面显示,2012就和我安装的2013现象一样,不用纠结了
发表于 2015-5-28 16:55:49 | 显示全部楼层
回复 1# yuandw
楼主有crack没
发表于 2015-6-17 17:38:14 | 显示全部楼层
回复 1# yuandw
    我想要tessent 2013版的安装包,你可以提供吗?感谢!
发表于 2015-12-8 11:31:23 | 显示全部楼层
同求安装包
GMT+8, 2025-12-17 09:21 , Processed in 0.020033 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
