查看: 18284|回复: 23
aoi_calibre2014.4_18.13执行环境 VCO=ixl的问题
发表于 2015-3-3 14:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本安装成功,但启动的时候会出现
ERROR: Current execution environment is VCO=ixl. Software tree is for environment VCO=aoi.
我用的calibre2014是aoi_cal_2014.4_18.13
服务器是red hat enterprise server
kernel linux2.6.32-431.el6.x86_64
使用的是bashrc,有看到坛中在bashrc文件中设置的,但我没弄成功,貌似情况有点不一样!
有哪位朋友遇到过这种问题的?还望指点!
 楼主| 发表于 2015-3-3 17:43:12 | 显示全部楼层
标题
难道就没人遇到过吗?
发表于 2015-3-3 17:46:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-3 18:40:59 | 显示全部楼层
标题
回复 3# damonzhao
这个贴我看过,也照着弄过,但没有成功,他那个是vco=aoi,而我的是vco=ixl,不一样的,刚好相反!还有我用的calibre版本是aoi的!
不过还是非常感谢你的回答!
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-4 14:07:08 | 显示全部楼层
上传一下软件吧
发表于 2015-3-4 15:00:22 | 显示全部楼层
可以看一下 /etc/redhat-release 的内容吗?
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:14:55 | 显示全部楼层
回复 7# yen0126
    谢谢,非常感谢你,后来我又下载了另外一个ixl的,然后装上就没有问题了!
发表于 2015-3-13 11:23:34 | 显示全部楼层
可以用就好,不過如果你的系統是 64位元的,沒有理由 aoi 的不能動。
 楼主| 发表于 2015-3-14 18:18:39 | 显示全部楼层
回复 9# yen0126 [
    不知道啊,应该是可以解决的
GMT+8, 2025-12-28 14:29 , Processed in 0.028921 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
