查看: 4353|回复: 4
[求助] 用veriloga写的模块中如何传递一个字符型的参数变量?
发表于 2015-2-28 14:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的是为了写一个模块,能够更具时钟把某个输入信号存到一个文件中。因为需要重复使用这个模块,因此希望能够把存放的路径和文件名用一个参数来代替。每次调用的时候填一个参数就行。
但是问题来了,parameter好像支持real 和integ ,文件路径名称是字符型,改如何传进去呢?
烦请各位大侠指点一下!
发表于 2015-2-28 15:51:59 | 显示全部楼层
va里面本身是有string类型的parameter吧,可以看看下面这个模块,也是用来把信号写到文件中的。
module va_wtf_mod(synCLK, OUT);
   input synCLK, OUT;
   electrical synCLK, OUT;
   integer wfile1;
   real vth;
   parameter string OFN="./DATA_VA/MOD_OUT_P.txt";
        analog begin
                vth = 0.5;
                @(initial_step)
                        wfile1 = $fopen(OFN);
                @( cross(V(synCLK)-vth,-1) )
                        $fstrobe(wfile1, "%5.2f",V(OUT));
                $fclose(wfile1);
        end
endmodule
但是!!! 如何从hspice中把文件路径传递到va中,没研究明白。。。各种方法传递总是不成功。。。大哥你如果解决了一定要告诉我一声啊。。。
发表于 2022-7-23 22:22:03 | 显示全部楼层
暂时找到一个不太好的方法,如果每次仿真时间能有至少1分钟,可以命名filename是加个%T代表仿真开始的现实生活里的时间
例如 parameter string filename="%T_bs.txt";就能循环跑时(比如跑transnoise)每次生成的txt文件名不同,至少能不覆盖掉。要是有找到更好传递参数的方法辛苦告知一下,
发表于 2022-7-23 22:54:55 | 显示全部楼层
Riching 发表于 2022-7-23 22:22
暂时找到一个不太好的方法,如果每次仿真时间能有至少1分钟,可以命名filename是加个%T代表仿真开始的现实 ...
好吧 还是不行
发表于 2025-8-5 20:30:37 | 显示全部楼层
还是要用数值来传递,在程序里面写一个case块,将传递来的数值映射到对应的字符串即可。
GMT+8, 2025-11-21 18:29 , Processed in 0.029176 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
