查看: 5692|回复: 17
[求助] RC补偿,节省面积的问题?
发表于 2015-2-10 00:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
R C并联产生一个极点,当需要减小这个极点的时候,即可以增大R也可以增大C.那么有个问题,通常增大哪个比较好呢?如果从节省面积的角度讲,增大哪个更节省面积呢?
谢谢解答
发表于 2015-2-10 03:55:13 | 显示全部楼层
工艺,r多大,c多大,一般来说增加r更省面积,性能上往往增加c更好
发表于 2015-2-10 08:49:47 | 显示全部楼层
你确定增大R可行?
发表于 2015-2-10 09:40:51 | 显示全部楼层
R不能太大的
发表于 2015-2-10 11:25:38 | 显示全部楼层
为什么R不能太大?这个也得具体问题具体分析,看在什么电路里
发表于 2015-2-10 15:57:14 | 显示全部楼层
确切的说,R和C都不会太大,不可偏废,面积和版图的方便性都是要考虑的。
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:53:06 | 显示全部楼层
HR POLY 电阻,1M以内是不是还是可以接受的? 或者说,一般不要超过多少?
主要用作分压电阻。
发表于 2015-2-10 20:29:47 | 显示全部楼层
回复 1# 美国
    可以把电阻放在C的下面,这样面积可以更小一点。
 楼主| 发表于 2015-2-10 21:48:49 | 显示全部楼层
回复 8# etiet
请问,你说的是要用MIM电容吗?
发表于 2015-2-10 21:53:18 | 显示全部楼层
回复 7# 美国
你是一般地的弥勒补偿电路吧!一般R 0.xk到一百多k,电容0.xpF~十几pF
这些都是常用的范围值。
大大超出此范围就都好好折衷考虑一下了
GMT+8, 2025-12-18 22:40 , Processed in 0.019023 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
