查看: 3033|回复: 5
[原创] 关于calibre2009的license问题
发表于 2015-2-8 19:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于calibre2009license问题
1,Linux终端下运行命令/sbin/ifconfig -a 得到网卡MAC地址,(本机为000c2959fbfa
file:///C:\Users\wangchao\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB034.tmp.png
2下载calibre licgen到桌面备用 calibre licgen.zip (822.9 KB , 下载次数: 41 )
3,将window的系统时间改为2008年,然后运行Dos(开始菜单搜索栏中输入cmd回车),在Dos中用命令cd转到桌面的calibre licgen文件夹
file:///C:\Users\wangchao\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB073.tmp.png
然后在Dos中执行以下命令:MentorKG -i calibre.txt -h 000c2959fbfa -o license.dat注意将命令中的MAC网卡地址改成第一部中获得的网卡地址。
file:///C:\Users\wangchao\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB074.tmp.png
此时在桌面的calibre licgen文件夹中就会生成相应的license.dat文件。
4,在license.dat文件开头添上以下两句
SERVER localhost.localdomain 000c2959fbfa 1717
DAEMON mgcld /home/wangdz/edatools/calibre/ixl_cal_2009.1_35.24/lib/mgcld
第一句中同理也要改相应的MAC地址,第二句要对应自己安装的calibre位置相应修改,修改完成后保存
5,将生成的license.dat文件放到calibre安装路径下(home/wangdz/edatools/calibre/ixl_cal_2009.1_35.24)就ok了。
发表于 2015-2-9 09:29:06 | 显示全部楼层
需要该系统时间才能生成有效的license吗?我似乎没有改系统时间也可以工作啊。
发表于 2016-5-11 17:02:00 | 显示全部楼层
Error: The following products could not be licensed sufficiently:
    ERROR: - DRC( Hierarchical)
发表于 2020-4-2 19:37:49 | 显示全部楼层
我想在2020年的今天用,不知道行不行?
发表于 2020-6-8 22:53:52 | 显示全部楼层
我也出现这个问题,请问怎么解决的
发表于 2020-6-28 23:32:40 | 显示全部楼层
龟果怪 发表于 2020-6-8 22:53
我也出现这个问题,请问怎么解决的
好久以前的事情了, 现在都不记得了,现在用calibre 2015了
GMT+8, 2025-12-31 00:39 , Processed in 0.029729 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
