楼主: sdj-tech
[求助] 新人,关于反相器版图的小问题
发表于 2015-1-27 14:27:09 | 显示全部楼层
虽然很多standard cell是这样画的,但我一直对这种layout有疑问,衬底没有contact接出来不会有问题吗?虽然active连在一起,但是有个PN结呀。
发表于 2015-1-27 17:14:12 | 显示全部楼层
回复 11# pph_cq
   应该是靠上面的salicide连接的吧
发表于 2015-5-22 10:21:27 | 显示全部楼层
回复 1# sdj-tech
   它的反相器的NMOS,和PMOS是 经过调整后的。它那样搞是为了做成一个高度和其他的门相配。这样做出来的很多门就能做成一排排的,高度也一样。这样好连线也好看。例如你电路里有几个门的时候,排一排,连下线就行了。至于下面的那2个图的小MOS,是给你做其他电路的时候调用方便的。例如电流镜,对管,啥的。是可以PCELL改参数尺寸的。
发表于 2015-5-22 11:19:40 | 显示全部楼层
如图这个PR的STD库是有专门的subcell用于衬底连接的,目的还是为了节约面积。所以普通cell里面没有衬底孔。
发表于 2015-5-22 14:28:50 | 显示全部楼层
这种STDcell是有专门的subcell用于连接电位的。所以普通cell内部没有衬底电位接触,其目的还是为了减少面积。
发表于 2015-5-22 18:37:59 | 显示全部楼层
其实你是看到特别乱,没有像下面两个管子那样有规律,你仔细看其实它就是两个管子,只不过它们的active区是弯曲的,这个一般是用于为大量使用而定制的stdcell,数字里面会大量使用。
发表于 2015-5-23 18:17:15 | 显示全部楼层
同新人,刚好也在画inv,学习一下~
发表于 2016-3-15 17:08:00 | 显示全部楼层
两个MOS管串联相当于L1+L2只需画一个栅极就行,这样看起来更简便。
GMT+8, 2025-9-11 12:09 , Processed in 2.589178 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
