查看: 10017|回复: 7
[求助] HFSS关于设置端口积分线
发表于 2015-1-9 11:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置端口激励时,为什么要设置端口积分线?积分线的设置有什么要求?~~谢谢解答
发表于 2015-1-9 13:31:19 | 显示全部楼层
这么讲吧:
HFSS仿真后,得到的是结构内部各个点的场值。
如果你要求解S参数,就需要转换为电压/电流。
而求解电压/电流,就是把它按照你所画的积分线积分,从而求出。
 楼主| 发表于 2015-1-9 16:06:24 | 显示全部楼层
回复 2# txwz
嗯。。。我懂了,非常感谢!
发表于 2015-1-10 00:20:58 | 显示全部楼层
跟你expect的模式有关,基本应该是主模的电场方向
发表于 2015-1-10 02:12:07 | 显示全部楼层
楼上说的对 给你copy一下HFSS 2014 training的文档上是怎么说的
  Applicable to driven modal solution types
• Port vector which can serve several purposes
• Calibration line which specifies direction of excitation electric field pattern at port
– Define separate integration line for each mode on multi-mode ports
发表于 2015-2-15 11:33:50 | 显示全部楼层
积分线,主要是标定积分的方向和
发表于 2015-6-12 17:26:06 | 显示全部楼层
回复 2# txwz
   亲,我问下那就是说只要你需要看S参数就必须设积分线???再者,想看矩形波导的TE10模的S21是不是也必须设积分线?  一直没查到确切的答案,比较迷茫,谢谢您了
发表于 2023-11-17 21:05:52 | 显示全部楼层
我不能告诉你,我怕现在告诉你?你印象不深
GMT+8, 2025-10-4 05:37 , Processed in 0.018735 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
