查看: 4985|回复: 10
[解决] 升压电路求解
发表于 2015-1-9 10:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解图中升压芯片最后的输出端的C6电容起到什么作用,去掉会怎么样???改小又会怎么样???
发表于 2015-1-9 10:54:39 | 显示全部楼层
稳定输出电压
发表于 2015-1-23 09:55:02 | 显示全部楼层
改小后电压波动可能会变大,具体看改小多少
发表于 2015-2-4 09:46:20 | 显示全部楼层
1. 穩壓,
2. 頻率響應(LC提供double port)
3. 提供暫態瞬間電流
发表于 2015-2-4 10:05:29 | 显示全部楼层
输出平滑滤波用
发表于 2015-2-28 17:17:28 | 显示全部楼层
这个是输出电容吧
发表于 2015-2-28 17:28:40 | 显示全部楼层
电容大小取决于纹波要求和振荡频率
发表于 2015-3-1 10:32:34 | 显示全部楼层
1)升压电压输出是脉动的,不是平滑的水平线。所以,根据脉冲电路工作原理,输出端需要加大电容延长平滑时间,保持基本的稳定性,同时储能供负载使用不至于跌落过快,导致脉动增加纹波系数。
2)太小了,输出纹波就大。
发表于 2015-3-2 18:06:03 | 显示全部楼层
二极管截止时候给负载续流
发表于 2015-3-3 09:20:21 | 显示全部楼层
简单说就是稳压,减小后纹波变大
GMT+8, 2025-12-24 17:03 , Processed in 0.020337 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
