查看: 7982|回复: 7
[求助] 请教一个uvm_do_with的问题
发表于 2014-12-29 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个sequence中,用config_db的方式得到了一个参数,暂且叫cmd_type,现在想把这个参数用于uvm_do_with,于是这样写
`uvm_do_with(trans, {trans.cmd_type == cmd_type;}),结果发现发出的trans中cmd_type的值并不是传递进来的值嘛。
请教各位大神,这是什么原因呢?如果这样写不行的话,应该怎么做呢
不甚感谢!!
发表于 2014-12-29 16:54:54 | 显示全部楼层
sv上下文问题。。。
发表于 2014-12-30 09:47:40 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoyeah
习惯不好,cmd_type换个名字,trans.a == b;不要trans.a == a;这样的形式
发表于 2014-12-30 12:24:32 | 显示全部楼层
路过 不能够同名
发表于 2014-12-30 23:10:56 | 显示全部楼层
回复 4# allencherry
   学习了!谢谢
发表于 2014-12-31 15:15:26 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoyeah
这个问题的根本原因是,在uvm_do_with(trans,{trans.cmd_type == cmd_type})中,uvm优先搜索的域是在trans中搜索cmd_type, 所以换句话说,这个约束是一个无效约束,这句话等同于uvm_do_with(trans,{trans.cmd_type == trans.cmd_type}),这是一个恒成立的问题,所以压根就没有对cmd_type做出约束。因此,如果要有效约束,应该将cmd_type的名字换成另外一个,譬如这样写uvm_do_with(trans,{trans.cmd_type == cmd_type_val}),然后在tran的域中搜不到cmd_type_val这个变量值,然后在从外边得到这个变量值,从而实现有效约束
发表于 2014-12-31 16:04:26 | 显示全部楼层
回复 6# vincentatpku 赞!~
之前也犯过类似的错误。
发表于 2015-1-7 23:47:27 | 显示全部楼层
写成这样就好了:`uvm_do_with(trans, {trans.cmd_type == local::cmd_type;})
GMT+8, 2025-12-18 14:38 , Processed in 0.021909 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
