在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4347|回复: 18
[求助] 电流镜
发表于 2014-12-23 11:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不考虑沟道长度调制效应,只要晶体管的Vgs电压相同,那么这两个晶体管的电流和他们的宽长比成比例,那为什么还要用二极管连接形式的MOS管呢 QQ截图20141223113450.png ,我的意思是直接让M1和M2的栅相连,而不把M1的栅漏相连,怎么不可以?望大神解答
发表于 2014-12-23 11:41:32 | 显示全部楼层
首先,个人感觉是为了让M1一定处于饱和区,这样才可以对M1使用电流的平方律
发表于 2014-12-23 11:47:02 | 显示全部楼层
那栅极电压等于多少。
发表于 2014-12-23 11:56:08 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
没有数据我具体算不出来,但由电路拓扑得到Id=f(Vgs,Vds),以及Vgs=Vds,Vdc=V电流源+Vds,三个独立参量三个独立方程是可以解出来的事实上楼主你可以去探寻一下Ic-Vce的图像上Vbe=Vce的轨迹在哪里,我没试过,但“经验“告诉我们应该是在放大区,
因为此时必有Vds>Vgs-Vth
发表于 2014-12-23 12:07:58 | 显示全部楼层
回复 4# No12
   猫,gate 浮空了好吧,楼主的问题是不diode,Vg等于多少谁知道。
发表于 2014-12-23 12:48:52 | 显示全部楼层
回复 1# P31014036
    这个问题也太......了吧,建议重新看下mos管的工作原理吧
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:16:00 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee 不知道,只是M1和M2相等而已
发表于 2014-12-23 14:21:04 | 显示全部楼层
呵呵,用什么驱动NMOS呢?没有偏置,左边还存在通路吗?没有通路,还怎么工作在饱和区?
发表于 2014-12-23 14:21:13 | 显示全部楼层
解方程需要Id的数值, 请问Id 是谁来定义的?
如果不用理想电流源, 请问为什么M1 的电流要是Iref, 等于0为什么不可以? 等于X为什么不可以?
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:22:45 | 显示全部楼层
回复 2# No12
估计也只能这么考略了!
GMT+8, 2024-12-29 17:32 , Processed in 0.029049 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
