楼主: 玉道老人
[讨论] HR poly结构设计
发表于 2014-12-31 08:40:32 | 显示全部楼层
dummy poly 是怕etch 吃到所以早期是圍一圈同寬, 後來改成小條兩邊 ,
resistor 上蓋 metal 除 metal density , 還有就是做 shielding 使用
另外是不希望有 signal path 跨過poly , 很多 resistor 如果上有電壓會有影響阻值 ,
另個是 HR poly resistor breakdown 多少 ?  以前發生過串到 40v 有出事 ,
不過 一般蓋 metal 來說阻值不會差到如此多 , 除非 process 有問題 ,但因不制如此
那家工藝??
還有你真的是下針量兩端阻抗嗎??
如不是如何判定說電阻變大??
GMT+8, 2025-9-21 04:03 , Processed in 0.009409 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
