查看: 2514|回复: 0
[求助] 基于ARM的C++编程的疑问
发表于 2014-12-13 12:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,在WINDOWS下编程已经习惯C++的概念,尝试基于ARM的编程过程中遇到问题。
同样的C++代码,全部放在一个CPP文件里编译链接都没有问题,但分成两个CPP文件后链接时报错。提示信息如下:
arm-linux-g++ -o led.o led.cpp -c
arm-linux-g++ -o main.o main.cpp -c
arm-linux-ld -Ttext 0x0 -o led_icache.elf start.o led.o main.o
main.o: In function `main':
main.cpp: (.text+0x140): undefined reference to `__cxa_end_cleanup'
main.cpp: (.text+0x168): undefined reference to `__cxa_end_cleanup'
main.o: (.ARM.extab+0x0): undefined reference to `__gxx_personality_v0'
main.o: (.eh_frame+0x43): undefined reference to `__gxx_personality_v0'
make: *** [led_icache.bin] 错误 1
下面列出相关代码,一个头文件,两个CPP文件,一个MAKEFILE
led.h:
class LED
public:
     LED(int port);
     ~LED();
     void On();
     void Off();
private:
     int mPort;
led.cpp:
#include "led.h"
#define  GPJ2CON  (*(volatile unsigned long *) 0xE0200280)
#define  GPJ2DAT  (*(volatile unsigned long *) 0xE0200284)
LED:: LED(int port)
mPort = port;
GPJ2CON |= (1 << (mPort * 4));// &Aring;&auml;&Ouml;&Atilde;&Ograve;&yacute;&#339;&Aring;
LED::~LED()
void LED::On()
GPJ2DAT &= ~(1<<mPort);
void LED::Off()
GPJ2DAT |= (1<<mPort);
maiin.cpp:
#include "led.h"
void delay(unsigned long count)
volatile unsigned long i = count;
while (i--);
int main()
LED led[4] = {LED(0),LED(1),LED(2),LED(3)};
int i=3;
while(1)
  led.Off();
  i++;
  i=i%4;
  led.On();
  delay(0x1000000);
return 0;
makefile:
led_icache.bin: start.o led.o main.o
arm-linux-ld -Ttext 0x0 -o led_icache.elf $^
arm-linux-objcopy -O binary led_icache.elf led_icache.bin
arm-linux-objdump -D led_icache.elf > led_icache_elf.dis
%.o : %.S
arm-linux-gcc -o $@ $< -c
%.o : %.cpp
arm-linux-g++ -o $@ $< -c
clean:
rm *.o *.elf *.bin *.dis mkmini210 -f
如果我把led.h和led.cpp中的内容全部复制到main.cpp文件中则没有任何问题。生成的BIN文件700多字节
后来尝试把makefile中的ld命令中加入参数“-lstdc++”,
然后再次编译链接成功。但是,生成的BIN文件36K,大了许多。猜测链接过程中将stdc++库也加入了其中。所以觉得加这个参数应该不是正确的解决方法。
GMT+8, 2025-12-28 14:19 , Processed in 0.015646 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
