楼主: zhb19900612
[原创] cadence仿真电感Q值的步骤
发表于 2015-11-19 13:12:14 | 显示全部楼层
回复 5# totowo
大侠你好
“.... 拿掉port1,直接短路。
如果仿差分,理想地拿掉;
如果仿单端(一端接地),接地端再加上gnd;....”
不明白其中第二句,“如果仿差分,理想地拿掉”是什么意思?
发表于 2015-12-15 18:38:03 | 显示全部楼层
回复 5# totowo
   你好,请问一下为什么用Y,而不是Z呢?
发表于 2016-1-14 15:52:34 | 显示全部楼层
回复 12# PERRY_C
哥们 你按照Y参数的定义推一下就可以了,z参数也可以按照定义推导一下 。
发表于 2016-1-14 19:35:59 | 显示全部楼层
goood.
发表于 2016-1-14 19:45:56 | 显示全部楼层
learning..
发表于 2016-1-23 13:03:33 | 显示全部楼层
learning
发表于 2016-1-23 13:04:43 | 显示全部楼层
learning
发表于 2016-6-26 11:12:51 | 显示全部楼层
回复 5# totowo
看到你的解答觉得很有道理。差分电感只要仿半边吗?port直接接电感两端(不接地)仿整个电感和仿半边有没有区别?电感的中间抽头接地、电源和高阻有什么区别?看到论坛里面还有人用理想巴伦把一个port(一端接地)输出信号转为差分仿电感,这个和port直接接电感有什么区别?还有人用两个port仿电感,搞出了复杂公式,什么情况?谢谢
发表于 2016-6-27 10:40:16 | 显示全部楼层
看到你的解答觉得很有道理。
差分电感只要仿半边吗?
No,你为什么觉得是仿半边?
你半边怎么仿?电感的等效模型可不是两个一模一样独立的电感,还有他们的互感,而且如果两边两个电感本身也不一样呢
接地等于接电源(都是交流地),不同于接高阻(即floating)。但是如果仿差分电感,这两种情况是一样的,因为从port正端流出的电流一定流回负端,抽头端不会有电流流入流出;但如果不是仿差分电感(即把port的一个端口接地),抽头端接地与否就不一样了。
这个方法也可以直接仿差分电感。记住差分电感的特点是,从一个端口进去的电流必须从另一个端口全部流出来。
两个Port显然仿出来的信息更多更全,可以用这个二端口参数推导出单端,或者差分,或者既不是差分也不是单端(即更一般的Pi型网络)的等效模型。
董不懂 发表于 2016-6-26 11:12 [/quote]
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-1 20:41:59 | 显示全部楼层
回复 5# totowo
    学习了~~
GMT+8, 2025-10-28 03:55 , Processed in 0.016869 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
