查看: 6278|回复: 15
[求助] 关于一种运放负载的讨论
发表于 2014-12-2 11:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是一种运放的负载结构,这种结构是利用管子CGS产生高频零点提高带宽。
关于该结构,有没有资料有详细分析的,主要想知道具体在运放中各个零级点的表达式,电源VCCG大小的选取等等
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:26:36 | 显示全部楼层
这是运放的原理图,来大牛解释下!!!!!
发表于 2014-12-2 13:50:11 | 显示全部楼层
自己推,明显降低寄生电容的
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:56:27 | 显示全部楼层
回复 3# Johnson2011
    这是利用寄生电容产生高频零点的,用来提高带宽
发表于 2014-12-2 14:14:27 | 显示全部楼层
回复 2# scvready
   画出小信号模型,推导一下就能知道了。
 楼主| 发表于 2014-12-2 14:20:40 | 显示全部楼层
回复 5# artrener
    嗯,小信号好理解,主要是大信号DC工作点怎么确定
发表于 2014-12-2 14:52:07 | 显示全部楼层
回复 6# scvready
   根据下面尾电流源的电流,一半是通过PMOS,然后选择W/L,一般选择是尾电流源宽长比的1/5(主要是2.5*2),算出PMOS管的过驱动电压,加上Vth,就是PMOS管直流偏置。
发表于 2014-12-2 14:53:11 | 显示全部楼层
回复 6# scvready
如果这样还有问题,告诉我一下。
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:06:11 | 显示全部楼层
回复 8# artrener
    肯定有问题啊,那个是NMOS,这个偏置电压应该是根据差分输入的swing来确定,我都不知道你那个1/5是怎么来的
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:07:32 | 显示全部楼层
回复 7# artrener
    通常都是根据过驱动电压确定宽长比,你为啥可以根据宽长比确定过驱动的
GMT+8, 2025-12-21 17:16 , Processed in 0.027480 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
