查看: 8737|回复: 11
[求助] 有人做电子烟芯片领域的吗
发表于 2014-12-1 22:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神是做电子烟芯片领域的吗?我想请问下如图所示,VOUT通过一个雾化丝(阻值2到3欧,有一定的感值)连接到电源,用PWM的方式控制NMOS输出,这样有可能做到VOUT电压恒定吗?如果可以需要另外加什么电路呢?还是说只用输出功率一定?求大神指点
电子烟输出级
电子烟输出级
发表于 2014-12-4 10:23:43 | 显示全部楼层
大家交流,我也做
发表于 2014-12-4 10:25:12 | 显示全部楼层
图呢 ,在哪里, BUCK-BOOST
发表于 2014-12-4 14:09:17 | 显示全部楼层
回复 1# 344567112
   输出恒定不了,主要是能够产生那么大的电流就好了,对电压没有要求的。除非你有环路才能控制输出电压稳定。
 楼主| 发表于 2014-12-7 09:55:03 | 显示全部楼层
回复 3# huangniuniu
你也在做电子烟芯片吗?用的是BUCK-BOOST结构?你的滤波电路是做在哪里的?
 楼主| 发表于 2014-12-7 09:57:30 | 显示全部楼层
回复 4# silverpuma
如果有环路,但这个滤波电路一般会做在哪里?是和传统DCDC结构相同吗?用做到外面的LC滤波?
发表于 2014-12-8 10:06:06 | 显示全部楼层
回复 6# 344567112
   为什么要滤波呢,又不考虑纹波,只要每个周期的平均电流够大就好,驱动一个电热丝而已。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-11 14:10:28 | 显示全部楼层
回复 7# silverpuma
多谢,我后来采用的就是这样的,只是很好奇很多电子烟芯片规格书,说到输出电压恒定,但不知道它是片内滤波还是片外滤波的。
发表于 2014-12-11 14:13:54 | 显示全部楼层
回复 8# 344567112
     也有输出电压恒定的,有个反馈,控制的是输出电压的平均值,但是输出电压依然是脉冲波形。
 楼主| 发表于 2014-12-11 14:26:51 | 显示全部楼层
回复 10# silverpuma
肯定有反馈啊。电阻丝电阻认为不变的话,输出电流一定,其实已经保证输出电压平均值一定了。
GMT+8, 2025-9-19 05:28 , Processed in 0.325921 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
