查看: 3119|回复: 3
RHEL 5跑mvtools问题求助Segmentation fault
发表于 2014-11-25 10:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟机安装的RHEL 5,在论坛里找了两个版本的mvtools包,分别是mvtools_vG-2012.09和mvtools_vH-2013.06。
移动到虚拟机内的文件夹解包后,没有用install安装,直接修改环境变量或直接将包内的mvdbgen拖动到终端运行,出现以下问题:
mvtools 2012.09 提示:Segmentation fault;
mvtools 2013.06 提示:Abort。
请问有人成功跑mvtools的吗,能分享一下经验吗?
在此提前谢谢各位回答的。你的回复对我很有帮助。
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:51:50 | 显示全部楼层
另外请问运行linux上一层的/bin文件夹内的mvdbgen软链接时提示:ERROR:ARCHPRO_ROOT not defined.Please set ARCHPRO_ROOT to the PATH of the installation directory.请问ARCHPRO_ROOT是什么文件,在哪?
发表于 2017-1-15 12:03:37 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2017-1-15 20:26:56 | 显示全部楼层
回复 1# xiadafang
thanks~
GMT+8, 2025-12-15 13:48 , Processed in 0.018902 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
