查看: 4308|回复: 5
calibre_2009.1.46.27 安装问题
发表于 2014-11-13 13:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完成后,打过patch,也新生成了license, license  的内容也进行了修改。
但是打开后会提示  Failed to acquire Calibre Interactive license
终端运行lmstat 提示如下
  1. Flexible License Manager status on Thu 11/13/2014 13:06
  2. License server status: 1817@localhost
  3.     License file(s) on localhost: /home/lanshu/eda/cal/ixl_cal_2009.1_46.27/license.dat:
  4. localhost: license server UP (MASTER) v10.8
  5. Vendor daemon status (on localhost):
  6.      mgcld: Cannot connect to license server system. (-15,570:115 "Operation now in progress")
  7.
    复制代码
在运行mgcld license时,(我的理解是建立验证服务器连接),出现下面的提示,是不是mgcld的patch 文件有问题?
  1. 13:37:48 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v10.8.5.0 build 31891 i86_re3) started on localhost.localdomain (linux) (11/13/2014)
  2. 13:37:48 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2006 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
  3. 13:37:48 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.
  4. 13:37:48 (lmgrd) World Wide Web:  http://www.macrovision.com
  5. 13:37:48 (lmgrd) License file(s): /home/lanshu/eda/cal/ixl_cal_2009.1_46.27/license.dat
  6. 13:37:48 (lmgrd) lmgrd tcp-port 1817
  7. 13:37:48 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
  8. 13:37:48 (lmgrd) license daemon: execute process failed: ($MGC_HOME/lib/mgcld or /home/lanshu/eda/cal/ixl_cal_2009.1_46.27/bin/mgcld) -T localhost.localdomain 10.8 3 -c /home/lanshu/eda/cal/ixl_cal_2009.1_46.27/license.dat
  9. 13:37:48 (lmgrd) license daemon: system error code: No such file or directory
  10. 13:37:48 (lmgrd) Started mgcld (internet tcp_port 32772 pid 3113)
  11.
    复制代码
求助原因,怎么样才能破解正常使用?谢谢
发表于 2014-11-15 08:49:15 | 显示全部楼层
这个不知道,帮顶一下吧
发表于 2014-11-15 11:11:36 | 显示全部楼层
open /etc/hosts file.
127.0.0.1     XXXX localhost.localdomain localhost.
maybe XXX is localhost.localdomain?.
Please change another name, for example host0.
发表于 2015-4-18 11:14:53 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?遇到同样的问题。在学校破解都没问题。用自己的WIN8笔记本就不行。好烦。题主解决了吗
 楼主| 发表于 2015-8-18 16:06:04 | 显示全部楼层
封个尾吧,calibre需要使用lm_license服务项(ic61也是),而ic51使用合适的license文件可以脱离这个服务运行,之前没意识到这个问题,所以calibre的破解一直不成功。
发表于 2016-8-8 15:58:58 | 显示全部楼层
怎么解决的啊   我也遇到这问题了
GMT+8, 2025-12-10 08:57 , Processed in 0.031277 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
