查看: 12534|回复: 6
cadence spectre 仿真 问题
发表于 2014-11-12 14:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真中 在spectre.out窗口中出现下面的话
Warning from spectre during AHDL read-in.
    WARNING (VACOMP-2397): Compilation failed when using pipe build. Bytecode flow will be used for encrypted VerilogA, and normal file compilation will be used for unencrypted VerilogA.
Compiling ahdlcmi module library.
Error found by spectre during AHDL read-in.
    ERROR (VACOMP-1008): Cannot compile ahdlcmi module library. Check  the log file input.ahdlSimDB//3712_artist_ahdlLib_opamp_veriloga_veriloga.va.opamp.ahdlcmi/Linux-64/../ahdlcmi.out for details. If the compiler ran out of memory, use 'setenv CDS_CMI_COMPLEVEL 0', and try again. If the reason for the failure was a syntax error, contact your Cadence Customer Support representative with the netlist, log files, behavioral model files, and any other information that can help identify the problem.
    ERROR (SFE-91): Error when elaborating the instance opamp. Simulation should be terminated.
安装方法是按照 min4max 做的
我调用的时AHDL中的系统自带的用verilog编写的模型。。。我的系统是ubantu12.04  提示缺少的库 都装上了求助 各位大神 @min4max
发表于 2015-1-5 21:19:49 | 显示全部楼层
好像是操作系统问题,我也用的32,也是这个问题,在redhat5和6上都是一样的问题。。。
发表于 2015-1-6 19:53:55 | 显示全部楼层
回复 1# M.tou
楼主我的已解决,参考min4max推荐的那篇文章http://bbs.eetop.cn/thread-325872-2-1.html,我使用的是redhat5.8 x64,在.bashrc 添加变量 export CDS_AHDLCMI_ENABLE=NO
   我另外32位redhat5.8也是这个问题,改了后就可以了,找了两三天,参考eetop中说将这个变量设置为yes的,在我系统中是不行的,改为no就可以了,希望帮到你!!!,cadence社区也有人问这个问题,他们的工程师解答也并不如意,总是说你的OS版本问题,到头来还是改一下变量就OK了!!!
 楼主| 发表于 2015-1-8 23:38:11 | 显示全部楼层
回复 3# xiaoquanic
    兄弟,谢了。问题圆满解决
发表于 2020-7-27 16:14:14 | 显示全部楼层
xiaoquanic 发表于 2015-1-6 19:53
回复 1# M.tou
楼主我的已解决,参考min4max推荐的那篇文章http://bbs.eetop.cn/thread-325872-2-1.html ...
想知道bashrc文件在哪里,我找不到
发表于 2020-7-28 09:41:26 | 显示全部楼层
cenyusun 发表于 2020-7-27 16:14
想知道bashrc文件在哪里,我找不到
个人的home目录下,隐藏文件,ctrl+H就可以显示隐藏文件,不同的shell文件不一样,有的是.cshrc  有的是.bashrc
发表于 2020-7-29 17:57:27 | 显示全部楼层
想知道bashrc文件在哪里,我找不到
bashrc文件找到了,麻烦还想问一下export  CDS_AHDLCMI_ENABLE=NO要加在哪一条语句之后啊
GMT+8, 2025-12-30 05:11 , Processed in 0.022923 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
