查看: 4719|回复: 5
[求助] 亚阈值的运放、比较器是全部管子工作在WI么?
发表于 2014-11-2 18:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏54资产已解决
亚阈值的运放、比较器是全部管子工作在WI么?还是除了偏置管和电流镜负载管以外的管子工作在WI?
最佳答案
查看完整内容
当然不是全部了,首先,排除低电压的需要外,你得明WI,SI等的性能区别。首先,WI的gm效率会更高,而SI则低,如果进入速度饱和会更低,那么,电流镜的gm低一点匹配更好,等效噪声电流更小,输入管的gm高一点,有助于减小非输入管的噪声和适配贡献,并且减小本身的输入电压噪声。而且,输入管WI小了,同样电流下,W/L会增大,考虑L的其他限制不便减小,则W会增加,从而又减小了输入1/f噪声和电压失配。因此,M1/M2/M6在WI了,其他就 ...
发表于 2014-11-2 18:40:44 | 显示全部楼层
当然不是全部了,首先,排除低电压的需要外,你得明WI,SI等的性能区别。首先,WI的gm效率会更高,而SI则低,如果进入速度饱和会更低,那么,电流镜的gm低一点匹配更好,等效噪声电流更小,输入管的gm高一点,有助于减小非输入管的噪声和适配贡献,并且减小本身的输入电压噪声。而且,输入管WI小了,同样电流下,W/L会增大,考虑L的其他限制不便减小,则W会增加,从而又减小了输入1/f噪声和电压失配。因此,M1/M2/M6在WI了,其他就在SI,
发表于 2014-11-3 12:19:09 | 显示全部楼层
Hi istart_2002 and zhanglian3088:
Sorry, I am not smart.
what is WI and SI?
mpig
 楼主| 发表于 2014-11-3 12:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-3 18:27:35 | 显示全部楼层
Hi istart_2002:
Thanks for your help.
mpig
发表于 2023-8-23 10:36:28 | 显示全部楼层
zhanglian3088 发表于 2014-11-2 18:40
当然不是全部了,首先,排除低电压的需要外,你得明WI,SI等的性能区别。首先,WI的gm效率会更高,而SI则低 ...
学习
GMT+8, 2025-9-18 23:39 , Processed in 0.014343 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
