查看: 6669|回复: 12
[原创] Asymmetric LDMOS 可以做传输门么?
发表于 2014-10-30 22:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏44资产已解决
Asymmetric LDMOS的S,D只有一端耐高压,可以做传输门么?
最佳答案
查看完整内容
Hi istart_2002: You need to check VGS when the X=Y is meet device property or not. EX: VGS needs < 5V you need to check it. mpig
发表于 2014-10-30 22:54:05 | 显示全部楼层
Hi istart_2002:
EX: VGS needs < 5V
mpig
发表于 2014-10-31 08:48:22 | 显示全部楼层
LDMOS导通电阻Ron会很大吧
发表于 2014-10-31 11:11:03 | 显示全部楼层
满足性能,满足耐压,都可以做传输门。但是不是最优就得根据实际情况了。
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:21:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:23:38 | 显示全部楼层
LDMOS导通电阻Ron会很大吧
真我个性 发表于 2014-10-31 08:48
普通管不耐压啊
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:26:14 | 显示全部楼层
jiang_shuguo 发表于 2014-10-31 11:11
不对称高压管只有一端耐高压,传输门两边电压反过来,不就不满足耐压了么~
发表于 2014-10-31 11:40:20 | 显示全部楼层
Hi istart_2002:
How about the vds voltage, is it < 22V?
mpig
发表于 2014-10-31 12:42:44 | 显示全部楼层
回复 7# istart_2002
    我有没说你这个满足耐压,你看下你的标题,谁知道你怎么用。
发表于 2014-10-31 16:49:52 | 显示全部楼层
多半不可以,你要看传输门关闭时候可能见到的最大vds
GMT+8, 2025-9-16 12:55 , Processed in 0.031855 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
