查看: 7669|回复: 10
[求助] ESD画法举例和注意事项
发表于 2014-10-10 10:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备用0.18工艺的做,但是不知道ESD画法或者注意事项,麻烦大神指点,谢谢
发表于 2014-10-10 22:38:25 | 显示全部楼层
工艺文档里应该有的吧,比如源漏端到栅的距离等
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:59:28 | 显示全部楼层
我想问一下,在esd当中的那些孔怎么打上去啊?是什么孔,要一个一个画上去吗?
发表于 2014-10-14 22:06:14 | 显示全部楼层
不用,你调个管子出来打散,然后就能得到一排孔了,接着不断C就好了
发表于 2014-10-19 22:27:48 | 显示全部楼层
你可以打开LVS文件或者工艺文件里面应该有ESD期间应该注意的间距问题。以及布层问题
发表于 2014-10-21 18:02:54 | 显示全部楼层
0.18还是比较简单的
发表于 2017-10-24 23:31:32 | 显示全部楼层
按照design rule来就好了,有一点需注意:漏端的孔到上,下两边的间距要大于到gate的间距,这个间距一般要大于1.5倍
发表于 2017-11-2 14:06:32 | 显示全部楼层
画好一个管子,然后其他就是复制出来。
发表于 2018-1-31 17:18:25 | 显示全部楼层
按照ESD RULE 来
发表于 2018-2-2 11:19:16 | 显示全部楼层
xuexixuexi !!
GMT+8, 2025-12-16 08:50 , Processed in 0.020458 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
