楼主: jackyezhang
centos 7 安装DC 2013 VCS2013 IC615 MMSIM12.1 Modesim10.1c 成功
发表于 2014-12-3 20:40:46 | 显示全部楼层
我的怎么各种问题
发表于 2014-12-7 19:23:44 | 显示全部楼层
vcs2013 支持3.1内核吗
发表于 2014-12-17 18:59:06 | 显示全部楼层
我也是在centos7下安装dc,但是一直显示design compiler is not enabled(DCSH-1),可以给下建议吗?
发表于 2014-12-17 21:24:17 | 显示全部楼层
回复 23# 笑霸
   您這是 破解文件 的問題, 請找找站上其他可用的版本
发表于 2014-12-18 13:03:43 | 显示全部楼层
回复 24# reeuenta
   但是我原来在另外一台安装centos6.5版本的电脑上可以用dc这套工具,那个license没问题啊。我的centos7版本就是在中科大的镜像上下载的,你可以发下你的破解工具么?
发表于 2014-12-18 16:22:29 | 显示全部楼层
回复 1# jackyezhang
太谢谢了,我正在烦恼这个事情呢,单位买的电脑太新了,要装redhat6.4以上的版本,5141和610的版本在6.4运行不起来,看样子615可以装,
发表于 2014-12-18 22:37:11 | 显示全部楼层
楼主好厉害,我用centos7装synopsys工具弄了好几天了,头快炸了,希望楼主救救我。
我用installer 3.1装scl11.6选择完源和安装目录以后总是出错。
child process exited sbnormally
  while executing
"close $::instio"
      (procedur"processInstallInfo"line 166)
      invoked from within
我觉得应该是installer的问题,因为我换了两个版本的scl都是这个问题。
发表于 2014-12-19 07:31:57 | 显示全部楼层
    应该不是installer的问题。
我用installer 3.1  + scl 11.8,
目前在rhel7上S家的基本无问题。
发表于 2015-4-30 10:00:37 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2015-4-30 16:23:15 | 显示全部楼层
$ uname -a
$ virtuoso -W
$ which deft
$ deft
GMT+8, 2025-12-26 14:42 , Processed in 0.040631 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
