查看: 7277|回复: 10
[求助] 基于replica biasing电路 VCO的工作点问题请教
发表于 2014-9-26 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
replica biasing circuit
电路如上图所示,差分的VCO的自偏置产生电路,问题是需不需要保证M2和M7两个对管工作在饱和区?
拉扎维书上VCO那章要求保证他们不进入三极管区,是否有必要?
如果工作在饱和区VCT的范围会受到限制,如果工作在线性区会不会对VCO有影响?
欢迎高手指教!
 楼主| 发表于 2014-9-26 11:01:57 | 显示全部楼层
自己顶一下,请高手出来指导一下!
发表于 2014-9-26 15:15:06 | 显示全部楼层
M2, M7饱和区才能保证 M1 M8 的 VDS 基本相同,电流也相同 。
M2, M7可偏置在 vod ~= 10mv
 楼主| 发表于 2014-9-26 16:37:58 | 显示全部楼层
回复 4# jamesccp
首先谢谢你的回复,我觉得M2和M7工作在线性区时M1和M8的VDS也是相同的,因为电路其实是对称的。感觉M2和M7的Vod并不是很重要,只要保证增益足够,在VCO翻转的时候确保M1不进入线性区就没有什么影响。
 楼主| 发表于 2014-9-28 17:38:33 | 显示全部楼层
没人出来指点一下吗?
发表于 2014-9-28 20:44:18 | 显示全部楼层
不需要,M2和M7的作用纯粹是隔离作用,隔离v2和M1的漏端。
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:48:33 | 显示全部楼层
回复 6# Johnson2011
但是在VCO工作的时候M2和M7两个对管会在截止区和线性区之间切换,没有影响吗?饱和区会更好吧?
发表于 2014-9-30 20:33:24 | 显示全部楼层
回复 7# dk.peng
    vdd给栅供电,无法工作在饱和区吧,再说了这里是osc,工作做区域的控制要耗费很多功耗的。
发表于 2014-11-5 14:35:08 | 显示全部楼层
回复 2# dk.peng
   请问你在哪里截的这个图,能把文章发给我吗?谢谢你了
发表于 2016-3-30 23:36:45 | 显示全部楼层
不需要,这部分是bias电路,不是VCO吧,vco里边这两个管子就是switch,所以bias里边只需要接到vdd即可
GMT+8, 2025-12-26 00:56 , Processed in 0.026029 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
