查看: 2312|回复: 2
[资料] 信号完整性 经验总结
发表于 2014-9-26 10:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI工程师的100句经验之谈,欢迎深入研究探讨其可行性。
    1、信号上升时间约是时钟周期的10%,即1/10x1/Fclock。例如100MHZ 使中的上升时间大约是1NS.
  2、理想方波的N 次谐波的振幅约是时钟电压副值的2/(N 派)倍。例如,1V时钟信号的第一次谐波幅度约为0.6V,第三次谐波的幅度约是0.2V。
  3、信号的带宽和上升时间的关系为:BW=0.35/RT。例如,如果上升时间是1NS,
  则带宽是350MHZ。如果互连线的带宽是3GHZ,则它可传输的最短上升时间约为0.1NS。
  4、如果不知道上升时间,可以认为信号带宽约是时钟频率的5 倍。
  5、LC 电路的谐振频率是5GHZ/sqrt(LC),L 的单位为NH,C 的单位为PF.
  6、在400MHZ 内,轴向引脚电阻可以看作理想电阻;在2GHZ 内,SMT0603电阻可看作理想电阻。
  7、轴向引脚电阻的ESL(引脚电阻)约为8NH,SMT 电阻的ESL 约是1.5NH。
  8、直径为1MIL 的近键合线的单位长度电阻约是1 欧姆/IN。
  9、24AWG 线的直径约是20MIL,电阻率约为25 毫欧姆/FT。
  10、 1 盎司桶线条的方块电阻率约是每方块0.5 豪欧姆。
  11、 在10MHZ 时,1 盎司铜线条就开始具有趋肤效应。
  12、 直径为1IN 球面的电容约是2PF。
  13、 硬币般大小的一对平行板,板间填充空气时,他们间的电容约为1PF。
  14、 当电容器量板间的距离与板子的宽度相当时,则边缘产生的电容与平行板形成的产生的电容相等。例如,在估算线宽为10MIL、介质厚度为10MIL的微带线的平行板电容时,其估算值为1PF/IN,但实际的电容约是上述的两倍,也就是2PF/IN。
  15、 如果问对材料特性一无所知,只知道它是有机绝缘体,则认为它的介电
  常数约为4。
  16、 1 片功率为1W 的芯片,去耦电容(F)可以提供电荷使电压降小于小于
  5%的时间(S)是C/2。
  17、 在典型电路板钟,当介质厚度为10MIL 时,电源和地平面间的耦合电容
  是100PF/IN 平方,并且它与介质厚度成反比。
  18、 如果50 欧姆微带线的体介电常数为4,则它的有效介电常数为3。
  19、 直径为1MIL 的圆导线的局部电感约是25NH/IN 或1NH/MM。
  20、 由10MIL 厚的线条做成直径为1IN 的一个圆环线圈,它的大小相当于拇
  指和食指围在一起,其回路电感约为85NH。
  21、 直径为1IN 的圆环的单位长度电感约是25NH/IN 或1NH/MM。例如,如
  果封装引线是环形线的一部分,且长为0.5IN,则它的电感约是12NH。
  22、 当一对圆杆的中心距离小于它们各自长度的10%时,局部互感约是各自
  的局部互感的50%。
  23、 当一对圆杆中心距与它们的自身长度相当时,它们之间的局部互感比它
  们各自的局部互感的10%还要少。
  24、 SMT 电容(包括表面布线、过孔以及电容自身)的回路电感大概为2NH,
  要将此数值降至1NH 以下还需要许多工作。
  25、 平面对上单位面积的回路电感是33PHx 介质厚度(MIL)。
  26、 过孔的直径越大,它的扩散电感就越低。一个直径为25MIL 过孔的扩散电感约为50PH。
  27、 如果有一个出沙孔区域,当空闲面积占到50%时,将会使平面对间的回路电感增加25%。
  28、 铜的趋肤深度与频率的平方跟成反比。1GHZ 时,其为2UM。所以,10MHZ 时,铜的趋肤是20UM。
  29、 在50 欧姆的1 盎司铜传输线中,当频率约高于50MHZ 时,单位长度回路电感为一常数。这说明在频率高于50MHZ 时,特性阻抗时一常数。
  30、 铜中电子的速度极慢,相当于蚂蚁的速度,也就是1CM/S。
  31、 信号在空气中的速度约是12IN/NS。大多数聚合材料中的信号速度约为6IN/NS。
  32、 大多数辗压材料中,线延迟1/V 约是170PS/IN。
  33、 信号的空间延伸等于上升时间X 速度,即RTx6IN/NS。
  34、 传输线的特性阻抗与单位长度电容成反比。
  35、 FR4 中,所有50 欧姆传输线的单位长度电容约为3.3PF/IN。
  36、 FR4 中,所有50 欧姆传输线的单位长度电感约为8.3NH/IN。
  37、 对于FR4 中的50 欧姆微带线,其介质厚度约是线宽的一半。
  38、 对于FR4 中的50 欧姆带状线,其平面间的间隔时信号线线宽的2 倍。
  39、 在远小于信号的返回时间之内,传输线的阻抗就是特性阻抗。例如,当驱动一段3IN 长的50 欧姆传输线时,所有上升时间短与1NS 的驱动源在沿线传输并发生上升跳变时间内感受到的就是50 欧姆恒定负载。
  40、 一段传输线的总电容和时延的关系为C=TD/Z0。
  41、 一段传输线的总回路电感和时延的关系为L=TDxZ0。
  42、 如果50 欧姆微带线中的返回路径宽度与信号线宽相等,则其特性阻抗比返回路径无限宽时的特性阻抗高20%。
  43、 如果50 欧姆微带线中的返回路径宽度至少时信号线宽的3 倍,则其特性阻抗与返回路径无限宽时的特性阻抗的偏差小于1%。
  44、 布线的厚度可以影响特性阻抗,厚度增加1MIL,阻抗就减少2 欧姆。
  45、 微带线定部的阻焊厚度会使特性阻抗减小,厚度增加1MIL,阻抗减少2欧姆。
  46、 为了得到精确的集总电路近似,在每个上升时间的空间延伸里至少需要有3.5 个LC 节。
  47、 单节LC 模型的带宽是0.1/TD。
  48、 如果传输线时延比信号上升时间的20%短,就不需要对传输线进行端接。
  49、 在50 欧姆系统中,5 欧姆的阻抗变化引起的反射系数是5%。
  50、 保持所有的突变(IN)尽量短于上升时间(NS)的量值。
   原文http://www.gaosupcb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=516&extra=page%3D1
发表于 2014-9-26 16:22:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2014-10-20 14:27:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-13 02:26 , Processed in 0.019430 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
