查看: 3400|回复: 6
[求助] PLL暫態分析下求頻率
发表于 2014-9-24 03:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
傳統上類比PLL可以從LF上的Vc電壓看到鎖定的特徵X軸為時間 Y軸為電壓
但我想問一個問題就是全數位PLL要怎麼去找出鎖定特徵?
我的目標是看到
X軸是時間 Y軸是DCO(VCO)鎖定過程當中的頻率
強調是暫態分析(.tran)下,因為要看鎖定特徵當然是暫態分析
我知道頻率可以用measure trig targ 但這指令只能一段一段頻率看
要看整段寫上百行太不實際
我希望可以看到每個cycle隨時間變化下的頻率變化
請教應該寫什麼樣的指令?
发表于 2014-9-24 07:42:53 | 显示全部楼层
用freq函数就可以给出time vs frequncy的关系
发表于 2014-9-24 08:32:07 | 显示全部楼层
回复 1# bjkjerry
    台湾人?
发表于 2014-9-24 09:57:00 | 显示全部楼层
看DCO输入?
 楼主| 发表于 2014-9-24 19:45:06 | 显示全部楼层
回复 2# liuycto
   請問可以給一個範例嗎?我不是很懂frequency函數是指哪個指令
发表于 2014-9-25 16:44:02 | 显示全部楼层
回复 5# bjkjerry
先plot VCO的输出波形,然后选中波形,点击计算器,找到freq函数,然后OK,然后Eval就可以了。
 楼主| 发表于 2014-9-29 12:19:00 | 显示全部楼层
我找不到freq函數耶只有avgfreq
GMT+8, 2025-12-29 15:06 , Processed in 0.019431 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
