查看: 7650|回复: 13
[求助] 2V的VDD,可以用cascode自偏置的带隙么?
发表于 2014-9-11 12:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏44资产已解决
VDD=2V,VDD-VBE-4VDS-IR<0.1V,可以用共源共栅自偏置的带隙基准么?如果共源共栅管进入线性区,对输出有什么影响?
最佳答案
查看完整内容
回复 1# istart_2002 我们用过这种结构,2V下没办法工作,2.5V可以工作,我们是0.18um的高压工艺,阈值电压VTH有些大,为什么不用运放结构的呢?我们这另一个就用的运放结构,cascode带隙,可以1.8V工作
发表于 2014-9-11 12:49:10 | 显示全部楼层
回复 1# istart_2002
发表于 2014-9-11 13:58:05 | 显示全部楼层
如果都是低压器件,基本可以,看你的Vth0,
各个corner和temp都跑一下看看 余度大不大
发表于 2014-9-11 14:07:28 | 显示全部楼层
要看具体的工艺,不同工艺阈值电压不同,做当然是可以做到的,过驱动电压设置小一点,电阻上压降小一点,你这个是PTAT电流吧,如果共源共栅管进入线性区肯定有影响啊,沟道调制效应就会变得有些明显,镜像电流不匹配
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:20:23 | 显示全部楼层
现在是.13的模型,vth0.75左右,跑了温度和monte carlo,影响居然不大~
低压cascode有vth的相关项么~如果用.5的工艺,能做么?
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:25:13 | 显示全部楼层
要看具体的工艺,不同工艺阈值电压不同,做当然是可以做到的,过驱动电压设置小一点,电阻上压降小一点,你 ...
何平 发表于 2014-9-11 14:07
扫描VDD2到5V,2V时有管子进线性区,但是输出电压只变了2mv,monte carlo只变了10mv,哪里的问题呢~
发表于 2014-9-11 18:25:53 | 显示全部楼层
回复 5# istart_2002
    那表示...Size 太大了?
 楼主| 发表于 2014-9-11 18:35:00 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
    那表示...Size 太大了?
young000 发表于 2014-9-11 18:25
嗯 知道了 扫描低温output偏差很大。
为什么size大?
发表于 2014-9-11 21:43:43 | 显示全部楼层
回复 4# istart_2002
0。13um工艺不可能支持到2V的
0。5um工艺这个结构工作在2V 不现实
还有0。75V的Vth0 基本是0。5um工艺
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:10:05 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
   我们用过这种结构,2V下没办法工作,2.5V可以工作,我们是0.18um的高压工艺,阈 ...
beyond某人 发表于 2014-9-12 08:48
运放结构,output仿蒙特卡洛的偏差是多少啊?
GMT+8, 2025-9-19 02:58 , Processed in 0.021803 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
