查看: 4962|回复: 7
[求助] Hspice 的問題
发表于 2014-9-4 13:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大家好:
        小弟初學 Hspice,有一個錯誤找不出來,想請各位高手幫小弟
        看一下是哪邊寫錯,謝謝.
        這其實是一個書本範例,我照抄而已,但是來來回回檢查好幾遍,
        卻發覺一字不改仍然沒有 waveform,但是也沒有 error message.
        有兩個檔案,如下所敘:
(1) NAND3.sp:
.VEC 'nand3.vec'
M1 1   VIN1 OUT 1   PMOS W=2U L=1U
M2 1   VIN2 OUT 1   PMOS W=2U L=1U
M3 1   VIN3 OUT 1   PMOS W=2U L=1U
M4 OUT VIN1 2   GND NMOS W=1U L=1U
M5 2   VIN2 3   GND NMOS W=1U L=1U
M6 3   VIN3 GND GND NMOS W=1U L=1U
VDD 1 GND DC=5V
.MODEL NMOS NMOS (KP=20U VTO=+1U)
.MODEL PMOS PMOS (KP=10U VTO=-1U)
.OP
.TRAN 0.1U 100U
.PRINT V(IN1) V(IN2) V(IN3) V(OUT)
.END
(2) nand3.vec:
RADIX 111
VNAME VIN1 VIN2 VIN3
IO I I I
TUNIT US
PERIOD 10
000
001
010
011
100
101
110
111
000
我實在不明白,這麼簡單的 NAND3,為何沒有 waveform,
Hspice run的過程看來是對的,也沒有 error message,
請各位高手幫小弟看一下,感激不盡.
謝謝.
发表于 2014-9-4 14:35:16 | 显示全部楼层
回复 1# R80515
.print应该换成.probe。
发表于 2014-9-4 14:40:06 | 显示全部楼层
加上.option post
发表于 2014-9-4 15:22:24 | 显示全部楼层
我仿真了一下,wave文件是有的,但是没有输入。问题出在你的向量文件上。
你有3个端口,所以不能用RADIX 111,应该改成RADIX 1 1 1 (注意空格),
下面的时序也要改:
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 0 0
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:06:05 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
    謝謝各位大哥的回答:
               小弟的問題已經解決了,的確已經有 waveform 產生,
               但是小弟看到了 waveform 之後覺得很怪,
               跟書本的 waveform 不一樣的是 ~~~
               IN1,IN2,IN3 居然都只有 3.3V ?????
               我的 spice file 只有設定 DC = 5V.
               那請問 3.3V 怎麼跑出來的 ????????
               謝謝各位大哥幫忙解答.
               謝謝 !
发表于 2014-9-4 17:21:31 | 显示全部楼层
回复 5# R80515
    用VIH,VIL设定一下
发表于 2014-9-4 18:02:29 | 显示全部楼层
以后所有的仿真请一定加上.option post,否则可能没有波形文件,甚至可能波形文件是错误的。我咨询过synopsis公司的
 楼主| 发表于 2014-9-9 11:48:57 | 显示全部楼层
多謝各位大哥的回覆:
                 小弟還有一個相關問題請教.
                 對於記憶體電路,若用 "向量輸入",
                 想必也是 "向量輸出",Hspice 可以使用比對的方式
                 確認輸出結果正確與否嗎????
                 也就是輸出結果應該是 001
                                              100
                                              111
                                              010
                 而與我準備的檔案進行比較嗎???
                 謝謝各位大哥的熱心幫忙 !
                 謝謝.
GMT+8, 2025-12-17 01:29 , Processed in 0.017107 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
