查看: 12644|回复: 42
Turbo码及其交织的硬件实现
发表于 2007-3-28 15:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Turbo码及其交织的硬件实现.doc
Turbo码及其交织的硬件实现.rar
10.58 KB, 下载次数: 208 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Turbo码及其交织的硬件实现.doc
 楼主| 发表于 2007-3-28 15:52:40 | 显示全部楼层
好资料,多下载传阅!!
发表于 2007-4-11 16:11:34 | 显示全部楼层
看看 也许非常不错啊
发表于 2007-4-20 13:04:13 | 显示全部楼层
看看先!
有用
发表于 2007-4-20 13:05:31 | 显示全部楼层
没意义,没什么实质性的新内容
发表于 2007-4-22 04:34:32 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主!
发表于 2007-5-2 03:08:40 | 显示全部楼层
Good material.
Thanks
发表于 2007-5-20 18:43:17 | 显示全部楼层
是不是论文啊?
发表于 2007-5-25 05:16:31 | 显示全部楼层
4.面向分组的Turbo码的编码中交织器的硬件实现。
采用ALTERA公司的FPGA产品来实现Turbo码的子码的编码及交织技术,使用的开发软件为ALTARA公司的MAX+PLUS 。
MAX+PLUS 是开发ALTERA公司的FPGA产品的软件工具。利用MAX+PLUS 提供的设计环境和设计工具,可以灵活高效地完成各种数字电路设计。Turbo码的编码中最为重要的交织器的实现,其原理图如图4所示
图中RAM1与RAM2为两个交替工作的随机存储器。由读写控制信号对其进行控制,使其处于读状态或写状态。当RAM1写入数据时,RAM2读出数据,反之RAM1读出数据,RAM2写入数据。交织中最重要的就是要实现写入和读出的顺序的变化。对于写地址的产生,采用的是由一个模N计数器(N对映于交织器的大小),以时钟为输入端,每进一个时钟脉冲,则产生一个地址,此地址即为RAM1的写地址。当写满N个数后,则由读写控制信号控制,由读地址发生器输出读地址到RAM1,使RAM1开始向外读出数据;同时,读写控制信号控制RAM2开始写入数据。对于读地址发生器,采用只读存储器ROM来实现。用ROM实现读地址,其最大的优点是它具有通用性。可以选用不同的交织阵来完成不同的交织方式。实质上,ROM保存的就是交织后的地址,由此可实现所需的交织方式。从上面我们可以看到用ROM的方便之处,如果想采用不同的交织,我们无需重新组建电路,只需选另一个ROM(其中保存其交织后的地址),这就是我们在前面提到的使用ROM可以获得的通用性。
在设计过程中,采用了使用GDF文件和VHDL语言结合的方式实现了交织方式。但在设计RAM,不应用VHDL语言对其进行描述。因为那样编译的结果未使用器件提供的RAM区,而全部都用逻辑单元来实现,导致了资源的浪费。因此,对RAM的功能用VHDL语言进行描述是不可取的。
发表于 2008-3-7 19:41:20 | 显示全部楼层
不错,值得收藏!!!
GMT+8, 2025-10-11 19:08 , Processed in 0.021338 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
